Гость Опубликовано: October 21, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2015 Добрый день. Автомобиль SUBARU FORESTER2,5I ( не турбо) 2011г. пробег 40 т. км. двигатель FB25. Как многие уже в курсе в этих моторах бывает присутствует жор масла, мой не исключение. По мануалу рекомендуют 0W20 субаровское. Сначала лил его, после очередного ТО Офдилер залил 5W30 .Расход масла приблизительно такой же , литра 2 на 7т.км. Гарантия закончилась, хочу перейти на LIQUI MOLY. До субару была сузуки гранд витара лил егоLIQUI MOLY) нареканий нет. Посоветуйте пожалуйста какое масло залить. Желательно полностью синтетическое,может меньше будет угорать. Или присадочку какую добавить, только чтоб не во вред. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: October 22, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 22, 2015 Добрый вечер! Прежде всего хотелось бы уточнить, следующий момент причина масложора? Если причина только в масле то вариант применения синтетических масел частично поможет решить проблему. В случае если это эксплуатационный момент то поможет промывка двигателя и смена масла на синтетику. В случае конструктивного дефекта, тут медицина к сожалению бессильна. Мы рекомендуем Вам использовать: промывку в двигатель арт 1990 Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=298 Артикул 7507 Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=306 артикул 1172 Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=50 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано: October 22, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 22, 2015 На 100% ни кто не знает, или не признаются. В основном , судя по отзывам тех кто столкнулся с данной проблемой видят три причины:1 Глубокий хон на стенках цилиндров.2 Закоксовка м/с колец ("спасибо" оригинальному маслу)- может помочь промывка ? Хотя пробег 40т.км. Неужели за это время могут залечь кольца? И 3 причина - перегрев масла, т.е. плохое его охлождение, соответственно угорание. На педыдущих моделях стоял маслоохлодитель, на новых его нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: October 22, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 22, 2015 На 100% ни кто не знает, или не признаются. В основном , судя по отзывам тех кто столкнулся с данной проблемой видят три причины:1 Глубокий хон на стенках цилиндров.2 Закоксовка м/с колец ("спасибо" оригинальному маслу)- может помочь промывка ? Хотя пробег 40т.км. Неужели за это время могут залечь кольца? И 3 причина - перегрев масла, т.е. плохое его охлождение, соответственно угорание. На педыдущих моделях стоял маслоохлодитель, на новых его нет. В данном случае начинаем по методике вышеуказанного рецепта. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано: October 22, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 22, 2015 Какую промывку посоветуете 1990 или 7507 ? Или обе сразу использовать ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: October 22, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 22, 2015 Какую промывку посоветуете 1990 или 7507 ? Или обе сразу использовать ? В масло которое используется сейчас за 150 км до замены использовать 1990, при процедуре замены использовать 7507. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано: October 22, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 22, 2015 Спасибо. Буду пробовать. На LIQUI MOLY перейду точно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: October 23, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 23, 2015 Спасибо. Буду пробовать. На LIQUI MOLY перейду точно. Будем очень рады! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
