Гость Андрей Опубликовано: November 15, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 15, 2015 Можно ли распылять внутренний консервант двигателя Motor innenkonservierer через отверстие воздушного фильтра в двухтактовый двигатель, если он не карбюраторный, а с электронной системой впрыска (инжекторный)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: November 15, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 15, 2015 3 часа назад, Гость Андрей сказал: Можно ли распылять внутренний консервант двигателя Motor innenkonservierer через отверстие воздушного фильтра в двухтактовый двигатель, если он не карбюраторный, а с электронной системой впрыска (инжекторный)? Добрый вечер. Нет нельзя. Желательно использовать напрямую через свечной отверстие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
