vavan1983 Опубликовано: December 12, 2015 Жалоба Share Опубликовано: December 12, 2015 Добрый день ! выбираю между 2 масле 1. Synthoil High Tech 5W-30 2, Special Tec AA 5W-30 двигатель 2.5 литра 2007 года 173 кабылы 2 вальный пробег 110.000 отездил на машине уже 8.000 до этого лил Synthoil High Tech 5W-30 скушало за 8.000 примерно 500 грам. будет ли Special Tec AA 5W-30 лучше ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vavan1983 Опубликовано: December 13, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 13, 2015 (изменено) Ваще запутался... захожу в раздел подобрать масло для своего авто и он почемуто советует Synthoil High Tech 5W-40 именно 40 а не 30 которое я лил. А вот Special Tec AA 5W-30 именно 30 советует По паспорту мне положенно 5w30... Посоветуете перед заменой масла стоит промывать ??? И если да то как ??? И чем Изменено December 13, 2015 пользователем vavan1983 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: December 13, 2015 Жалоба Share Опубликовано: December 13, 2015 6 часов назад, vavan1983 сказал: Ваще запутался... захожу в раздел подобрать масло для своего авто и он почемуто советует Synthoil High Tech 5W-40 именно 40 а не 30 которое я лил. А вот Special Tec AA 5W-30 именно 30 советует По паспорту мне положенно 5w30... Посоветуете перед заменой масла стоит промывать ??? И если да то как ??? И чем Добрый день! Характеристики современных масел, к сожалению, не ограничиваются только вязкостью. Выбранный Вами Synthoil High Tech 5W-30 относится к категории "малозольных" масел и предназначен, в первую очередь для дизелей с сажевым фильтром или бензиновых машин со сложными системами очистки выхлопа (Евро5 и выше). Special Tec AA 5W-30 предназначено для машин внутреннего японского и американского рынка с 2010 года выпуска, также оснащенных капризным выхлопом. Вашему автомобилю лучше подходят масла из так называемых "полнозольных" категорий. По поводу вязкости - Ваш двигатель допускает масла и xW-30 и xW-40, при этом масла xW-30 предпочтительнее с точки зрения расхода топлива, а xW-40 с точки зрения защиты двигателя. На основании всего вышесказанного, а также учитывая температурные условия эксплуатации (-30 - +30) лучше всего выбирать из масел Synthoil High Tech 5W-40 и Synthoil Energy 0W-40. Если важна экономия топлива можно рассмотреть вариант Synthoil Longtime 0W-30 (http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=50). Промыть двигатель перед заменой масла, в Вашем случае, лучше продуктом Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv (http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=794) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vavan1983 Опубликовано: December 13, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 13, 2015 (изменено) Спасибо за ответ ! Значит буду использовать то масло которое и лил !!! Про дублирование темы извиняюсь, удалил свой пост от туда ! Изменено December 13, 2015 пользователем vavan1983 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vavan1983 Опубликовано: December 13, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 13, 2015 1 час назад, Кот сказал: Добрый день! Характеристики современных масел, к сожалению, не ограничиваются только вязкостью. Выбранный Вами Synthoil High Tech 5W-30 относится к категории "малозольных" масел и предназначен, в первую очередь для дизелей с сажевым фильтром или бензиновых машин со сложными системами очистки выхлопа (Евро5 и выше). Special Tec AA 5W-30 предназначено для машин внутреннего японского и американского рынка с 2010 года выпуска, также оснащенных капризным выхлопом. Вашему автомобилю лучше подходят масла из так называемых "полнозольных" категорий. По поводу вязкости - Ваш двигатель допускает масла и xW-30 и xW-40, при этом масла xW-30 предпочтительнее с точки зрения расхода топлива, а xW-40 с точки зрения защиты двигателя. На основании всего вышесказанного, а также учитывая температурные условия эксплуатации (-30 - +30) лучше всего выбирать из масел Synthoil High Tech 5W-40 и Synthoil Energy 0W-40. Если важна экономия топлива можно рассмотреть вариант Synthoil Longtime 0W-30 (http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=50). Промыть двигатель перед заменой масла, в Вашем случае, лучше продуктом Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv (http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=794) Единственное всеже я запутался 5w30 так и лить ? Или перейти на 5w40. Экономить не хочу. Хочу хорошее качественное масло Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: December 13, 2015 Жалоба Share Опубликовано: December 13, 2015 я бы рекомендовал перейти на Synthoil High Tech 5W-40 или Synthoil Energy 0W-40 (второй вариант предпочтительнее с учетом климата в Новосибирске - насколько знаю морозы за -30 - -35 бывают...) а по поводу удаления поста - вместе с ним вы удалили и данные о регионе эксплуатации авто... Именно поэтому и просим собирать максимально полную информацию в одном месте. (лучше было попросить перенести в эту ветку) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vavan1983 Опубликовано: December 14, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2015 15 час назад, Кот сказал: я бы рекомендовал перейти на Synthoil High Tech 5W-40 или Synthoil Energy 0W-40 (второй вариант предпочтительнее с учетом климата в Новосибирске - насколько знаю морозы за -30 - -35 бывают...) а по поводу удаления поста - вместе с ним вы удалили и данные о регионе эксплуатации авто... Именно поэтому и просим собирать максимально полную информацию в одном месте. (лучше было попросить перенести в эту ветку) Купил Synthoil High Tech 5W-30 Подумал подумал. Авто все равно на теплой парковке стоит. А 500 грам не так и много. Посмотрим что будет и будет ли кушать. На 5w40 чето несозрел покачто Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vavan1983 Опубликовано: December 25, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 25, 2015 В 13.12.2015 at 21:20, Кот сказал: я бы рекомендовал перейти на Synthoil High Tech 5W-40 или Synthoil Energy 0W-40 (второй вариант предпочтительнее с учетом климата в Новосибирске - насколько знаю морозы за -30 - -35 бывают...) а по поводу удаления поста - вместе с ним вы удалили и данные о регионе эксплуатации авто... Именно поэтому и просим собирать максимально полную информацию в одном месте. (лучше было попросить перенести в эту ветку) Добрый день ! глупый наверное вопрос но все же ! на будующее ! Может стоит перейти с Synthoil High Tech 5W-30 которое я покупал на Molygen New Generation 5W-30 я честно запутался уже в маслах Synthoil ( лью сейчас ) Molygen Special Хочу лучшее из этих ) http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2099 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: December 25, 2015 Жалоба Share Опубликовано: December 25, 2015 1 час назад, vavan1983 сказал: Lj,hjt enhj Добрый день ! глупый наверное вопрос но все же ! на будующее ! Может стоит перейти с Synthoil High Tech 5W-30 которое я покупал на Molygen New Generation 5W-30 я честно запутался уже в маслах Synthoil ( лью сейчас ) Molygen Special Хочу лучшее из этих ) http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2099 Доброе утро! На будущее: в данный мотор необходимо лить Синтетическое моторное масло Synthoil Energy 0W-40 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=216 самый оптимальный вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vavan1983 Опубликовано: December 25, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 25, 2015 5 часов назад, AZhuravskiy сказал: Доброе утро! На будущее: в данный мотор необходимо лить Синтетическое моторное масло Synthoil Energy 0W-40 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=216 самый оптимальный вариант. почему ? по паспорту стоит 5W30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: December 25, 2015 Жалоба Share Опубликовано: December 25, 2015 9 минут назад, vavan1983 сказал: почему ? по паспорту стоит 5W30 Добрый день! У Вас в инструкции по эксплуатации есть рекомендация на вязкость 5W-30. А так же рекомендации по использованию различных вязкостей. А есть еще опыт применения, который к сожалению отнюдь не коррелируется с рекомендациями. Мы рекомендуем оптимальный продукт к вашему автомобилю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vavan1983 Опубликовано: January 14, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 14, 2016 В 25.12.2015 at 18:07, AZhuravskiy сказал: Добрый день! У Вас в инструкции по эксплуатации есть рекомендация на вязкость 5W-30. А так же рекомендации по использованию различных вязкостей. А есть еще опыт применения, который к сожалению отнюдь не коррелируется с рекомендациями. Мы рекомендуем оптимальный продукт к вашему автомобилю. Скоро лето ! 0 как я понимаю это все же больше для зимы верно ? посоветуйте масло именно на лето. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: January 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 14, 2016 41 минуты назад, vavan1983 сказал: Скоро лето ! 0 как я понимаю это все же больше для зимы верно ? посоветуйте масло именно на лето. Для эксплуатации круглый год. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
b501 Опубликовано: January 28, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 28, 2016 On 13.12.2015 at 2:40 PM, Кот said: Добрый день! Характеристики современных масел, к сожалению, не ограничиваются только вязкостью. Выбранный Вами Synthoil High Tech 5W-30 относится к категории "малозольных" масел и предназначен, в первую очередь для дизелей с сажевым фильтром или бензиновых машин со сложными системами очистки выхлопа (Евро5 и выше). Special Tec AA 5W-30 предназначено для машин внутреннего японского и американского рынка с 2010 года выпуска, также оснащенных капризным выхлопом. Вашему автомобилю лучше подходят масла из так называемых "полнозольных" категорий. По поводу вязкости - Ваш двигатель допускает масла и xW-30 и xW-40, при этом масла xW-30 предпочтительнее с точки зрения расхода топлива, а xW-40 с точки зрения защиты двигателя. На основании всего вышесказанного, а также учитывая температурные условия эксплуатации (-30 - +30) лучше всего выбирать из масел Synthoil High Tech 5W-40 и Synthoil Energy 0W-40. Если важна экономия топлива можно рассмотреть вариант Synthoil Longtime 0W-30 (http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=50). Промыть двигатель перед заменой масла, в Вашем случае, лучше продуктом Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv (http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=794) Поддержу 5w40, тем более учитывая что опозитник, и законы тяготения пока не отменены, масляная пленка желательна попрочней, да и суба не отличается холодним термостатированием. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vavan1983 Опубликовано: February 19, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 19, 2016 В 28.01.2016в23:44, b501 сказал: Поддержу 5w40, тем более учитывая что опозитник, и законы тяготения пока не отменены, масляная пленка желательна попрочней, да и суба не отличается холодним термостатированием. какое именно ? ))) 5w40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: February 19, 2016 Жалоба Share Опубликовано: February 19, 2016 9 часов назад, vavan1983 сказал: какое именно ? ))) 5w40 Добрый вечер! Synthoil High Tech 5W-40 http://liquimoly.ru/item/1925.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
