Андрей Нск Опубликовано: December 21, 2015 Жалоба Share Опубликовано: December 21, 2015 Купил Стоп течь Oil-Verlust-Stop профилактически залить (пробег 165 000км), возил в багажнике, на улице -19 уже пару дней. Заехал заменить масло и использовать присадку - не вышло. Присадка была консистенции густого мёда. Вопрос - это её нормальное свойство, если да то как она себя в двигателе ведет в мороз (стало как-то страшно, если весь этот мазут размаслается по двигателю после ночной стоянки, например). Живу в Сибири, машина на улице ночует вопрос немаловажный. Или Смешиваясь с маслом как-то меняет свои свойства? Или не должна она так густеть и я купил подделку? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kyoshi Опубликовано: December 21, 2015 Жалоба Share Опубликовано: December 21, 2015 1 час назад, Андрей Нск сказал: Купил Стоп течь Oil-Verlust-Stop профилактически залить (пробег 165 000км), возил в багажнике, на улице -19 уже пару дней. Заехал заменить масло и использовать присадку - не вышло. Присадка была консистенции густого мёда. Вопрос - это её нормальное свойство, если да то как она себя в двигателе ведет в мороз (стало как-то страшно, если весь этот мазут размаслается по двигателю после ночной стоянки, например). Живу в Сибири, машина на улице ночует вопрос немаловажный. Или Смешиваясь с маслом как-то меняет свои свойства? Или не должна она так густеть и я купил подделку? А какая присадка ? Тоже живу в Сибири вот только еще севернее нск, в двигателе залито щас 5w30 + кератек в -35 заводится нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрей Нск Опубликовано: December 22, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 22, 2015 Уважаемый - чуть больше внимания, суть и название присадки идут сразу после первого слова сообщения, собственно как и в теме... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 22, 2015 Жалоба Share Опубликовано: December 22, 2015 14 часа назад, Андрей Нск сказал: Купил Стоп течь Oil-Verlust-Stop профилактически залить (пробег 165 000км), возил в багажнике, на улице -19 уже пару дней. Заехал заменить масло и использовать присадку - не вышло. Присадка была консистенции густого мёда. Вопрос - это её нормальное свойство, если да то как она себя в двигателе ведет в мороз (стало как-то страшно, если весь этот мазут размаслается по двигателю после ночной стоянки, например). Живу в Сибири, машина на улице ночует вопрос немаловажный. Или Смешиваясь с маслом как-то меняет свои свойства? Или не должна она так густеть и я купил подделку? Добрый день. После разморозки Oil-Verlust-Stop восстановит свои свойства. Отогрейте и залейте. При смешении с маслом присадка не застывает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
