Гость Владимир Опубликовано: September 4, 2004 Жалоба Share Опубликовано: September 4, 2004 Добрый день. Подскажите,пожалуйста, какое масло нужно лить в раздатку микроавтобуса Ниссан-ЛАРГО .Автобус турбо-дизельный с АКПП (4WD FULL TIME),кузов-KUGNS-22,двигатель-LD-20T-II,4 ВД включены постоянно кнопки отключения или включения мостов и блокировки нет всё автоматика.Год выпуска 1991(ноябрь). Подскажите кто знает ,что лить в книжке прочитал, что бывает Dextron-II (ATF)и GL-5(Hypoidi) Немогу найти информацию. Заранее всем благодарен за любую информацию. Залил NESTE(hypoidi) MP, 80W-90(API GL-5).Но мучают сомнения,прочитал в книге "За рулем японского автомобиля" автор Корниенко С.В.,что был случай когда в раздатку микроавтобуса 4WD залили обычное трансмиссионное масло,и только когда коробка накрылась,выяснили,что лить в неё надо было ATF(Dextron-II) т.к. там находились те же напылённые диски,что и в автомате. Буду благодарен Вам за информацию,может кто сталкивался с подобным? С уважением Владимир. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Egor Опубликовано: September 6, 2004 Жалоба Share Опубликовано: September 6, 2004 К сожалению информации по Вашему автомобилю не удалось найти. Точно сказать сложно. Скорее всего заливается 80W-90 GL-5, но возможны варианты и с ATF. Лучше задать этот вопрос на форуме где идет обсуждение японских автомобилей. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Димон Опубликовано: April 30, 2006 Жалоба Share Опубликовано: April 30, 2006 Я лью Dixtron2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Alex- Опубликовано: May 4, 2006 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2006 И в АКПП и в раздатку (кузов Q-KUGNC22) льется масло согласно оригинальным рекомендациям - Nissan Matic C, что примерно соответствует Dexron IID. АКПП - 7,7 л, раздатка - 1,25 л Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
