Гость Виктор Опубликовано: February 15, 2016 Жалоба Share Опубликовано: February 15, 2016 Мотоцикл Honda vtx 1800 C 2003 годаПроблема - проскальзывание сцепления.До этого было залито масло Castrol Actevo 4T 10w-40 Перед заменой масла (30 тыс. км пробег) была произведена процедура промывки при помощи Higear (прогрел двигатель, заглушил, залил higear, завел и дал поработать 5 мин, заглушил и слил масло). Сменил фильтр, залил новое масло Liqui Moly 4T 10w-40 Street. После 1000 км. начало проскальзывать сцепление. Мотоцикл вяло набирает скорость. При замене масла обратно на Castrol Actevo 10w-40 ситуация стала получше, но проскальзывание не исчезло. ситуация произошла летом 2015 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: February 15, 2016 Жалоба Share Опубликовано: February 15, 2016 3 часа назад, Гость Виктор сказал: Мотоцикл Honda vtx 1800 C 2003 годаПроблема - проскальзывание сцепления.До этого было залито масло Castrol Actevo 4T 10w-40 Перед заменой масла (30 тыс. км пробег) была произведена процедура промывки при помощи Higear (прогрел двигатель, заглушил, залил higear, завел и дал поработать 5 мин, заглушил и слил масло). Сменил фильтр, залил новое масло Liqui Moly 4T 10w-40 Street. После 1000 км. начало проскальзывать сцепление. Мотоцикл вяло набирает скорость. При замене масла обратно на Castrol Actevo 10w-40 ситуация стала получше, но проскальзывание не исчезло. ситуация произошла летом 2015 Добрый день! Продукт НС-синтетическое моторное масло для 4-тактных мотоциклов Motorbike 4T Street 10W-40 оптимален для вашего мотоцикла, Продукт полностью соответствует требованиям производителя. Проскальзывание сцепления не связано с применением масла, это возможно побочный эффект от применения промывки. Дело в том, что в состав обычных промывок входят растворители, которые агрессивны к клеевому слою к накладкам фрикционов сцепления. В вашем случае это и произошло. При возвращении на продукт другого производителя ситуация улучшилась, но только за счет использования свежего масла не потерявшего своих свойств. В случае промывки двигателя мотоцикла оснащенного сцеплением в масляной ванне, необходимо использовать продукты адаптированные для такого рода конструкций. В ассортименте нашей компании есть продукт который отвечает вышеперечисленным требованиям. Очиститель мотора Motorrad Engine Flush http://liquimoly.ru/item/1638.html. Соответственно рекомендую Вам произвести ревизию деталей сцепления и при необходимости их заменить. В дальнейшем использовать специализированные продукты для обслуживания мототехники. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
