romentiy2012@gmail.com Опубликовано: June 25, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2016 Доброго времени суток! У меня такой вопрос недавно приобрёл автомобиль Mitsubishi АSX 2011 года выпуска мотор 1.8 л / 149 л.с пробег 45000 Подошло время менять масло прошлый хозяин заливал в двигатель LIQUI MOLY 5w-30 Molygen new generation! с первым в чем я столкнулся я долго не мог найти это масло в городе, но когда нашел его все продавцы мне утверждали, что это масло не подходит для моей машины и мне нужно другое масло заливать так как LIQUI MOLY 5w-30 Molygen new generation заливается в старые двигателя с большим пробегом. подскажите пожалуйста правда ли это и если мне надо поменять масло то на какое и как произвести правильно смену масла я имею ввиду нужна ли промывка? Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 26, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 26, 2016 Доброго. Продавцы неправы, новый Молиген идет под новейшие конструкции двигателей, пробег неважен.И под большие продеги и под совсем новые моторы. Менять сорт масла в Вашем случае совершенно нет необходимости. Промывка нужна из профилактических соображений, используйте Мягкий очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Light, Артикул: 7590 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
