Гость Александр Опубликовано: August 6, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 6, 2016 можно ли использовать присадку ATF (5135) с маслом в АКПП ATF Dexron VI Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: August 7, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 7, 2016 В Saturday, August 06, 2016 в 09:30, Гость Александр сказал: можно ли использовать присадку ATF (5135) с маслом в АКПП ATF Dexron VI Добрый день! Официального одобрения по применению данной присадки с ATF Dexron VI, пока не получено от немецкой стороны. Но эксперимент проводили уже наши специалисты, отрицательно эффекта не обнаружили. Отзыв только положительный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
