ВасилийАлибабаевич Опубликовано: February 11, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 11, 2017 В мороз стало давить через верхнюю банку радиатора на Accord 6. Почитал отзывы, залил ваш герметик по инструкции на банке. В инструкции ни слова про то, куда лить (бачок или радиатор). Видео на ютубе - человек льет в бачок. Налил. Подождал, и с раболтающей печкой, потом без. В бачке белая пена. Ездил весь день, думал уйдет в систему... Короче сегодня с утра под крышкой радиатора чуть мутненький красный антифриз, а в бачке вот такая картина (фото прилагаю). Что это? Как говорится, кто виноват и что делать??? Почему советы по тому, куда лить - в бачок или радиатор есть только на этом форуме???? А в инструкци нет! (Я про бачки с циркуляцией и без!!! Я в авто не сильно разбираюсь и в принципах работы системы тоже, поэтому сам не догадался, что в моем случае надо было в радиатор!!!) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 13, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 13, 2017 В 11.02.2017 в 06:53, ВасилийАлибабаевич сказал: В мороз стало давить через верхнюю банку радиатора на Accord 6. Почитал отзывы, залил ваш герметик по инструкции на банке. В инструкции ни слова про то, куда лить (бачок или радиатор). Видео на ютубе - человек льет в бачок. Налил. Подождал, и с раболтающей печкой, потом без. В бачке белая пена. Ездил весь день, думал уйдет в систему... Короче сегодня с утра под крышкой радиатора чуть мутненький красный антифриз, а в бачке вот такая картина (фото прилагаю). Что это? Как говорится, кто виноват и что делать??? Почему советы по тому, куда лить - в бачок или радиатор есть только на этом форуме???? А в инструкци нет! (Я про бачки с циркуляцией и без!!! Я в авто не сильно разбираюсь и в принципах работы системы тоже, поэтому сам не догадался, что в моем случае надо было в радиатор!!!) Добрый день. В видео на ютубе в качестве экспоната используется автомобиль группы VAG, у преобладающего большинства автомобилей группы VAG отсутствует крышка на радиаторе, расширительный бачок непосредственно участвует в циркуляции ОЖ. Сейчас в расширительном бачке вашего автомобиля избыточное количество герметика. Бачок необходимо снять и качественно отмыть. После чего поставить на место и долить ОЖ до уровня. Кстати, если трещина на пластике радиатора достаточно длинная, герметик тут будет бессилен, и понадобится замена радиатора. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ВасилийАлибабаевич Опубликовано: February 13, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 13, 2017 Там не трещина, а вдоль соединения основной части радиатора и пластикового верха давануло антифриз.. Все понятно, спасибо за советы, но вопрос про неточную инструкцию, вводящую в заблуждение, остается открытым. Доработайте, а то мне не верится, что я единственный авточайник среди ваших потребителей Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 13, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 13, 2017 36 минут назад, ВасилийАлибабаевич сказал: Там не трещина, а вдоль соединения основной части радиатора и пластикового верха давануло антифриз.. Все понятно, спасибо за советы, но вопрос про неточную инструкцию, вводящую в заблуждение, остается открытым. Доработайте, а то мне не верится, что я единственный авточайник среди ваших потребителей Спасибо, мы рассмотрим ваши пожелания о более развернутой инструкции по применению продукта. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Merrimack Опубликовано: May 15, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 15, 2017 Добрый день, подскажите, пожалуйста, нигде не нашел, будет ли работать герметик если в системе залита вода? Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 15, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 15, 2017 21 минуту назад, Merrimack сказал: Добрый день, подскажите, пожалуйста, нигде не нашел, будет ли работать герметик если в системе залита вода? Заранее спасибо Добрый день. Герметик будет работать если в системе вода. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Berserk Опубликовано: August 8, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 8, 2017 (изменено) Есть вот такая микротрещина в камере дроссельного узла, которая сопряжена с клапаном холостого хода. Дело не в прокладке, а именно в камере, выявлено вакуммным насосом. В принципе капля антифриза в день не критична, за полгода ушло глазу незаметно... но в стремлении к совершенству - стоит ли залить герметик в G12+, как он работает, создаст ли ненужную пленку в системе и уменьшит ли теплоотдачу/теплоемкость. Какое давление способен выдержать, при какой температуре работает. Есть идея снять узел, залить герметик (дать давление - если надо насосом, подождать, и поставить обратно - чтобы минимизировать его в системе всей) Сторонник работы систем без герметиков, потому поясните - посоветуйте Изменено August 8, 2017 пользователем Berserk Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vit1111 Опубликовано: November 2, 2020 Жалоба Share Опубликовано: November 2, 2020 Добрый день! Автомобиль Заз Ланос, возникла маленькая течь соты радиатора. Решил воспользоваться данным герметком. Залил почти все содержимое в расширительный бак. Через сутки заметил, что в расширительном баке обильная пена, очень много, объемом и типом как с хорошей пивной кеги. Течь ушла, но пришлось произвести полную замену антифриза с множественной промывкой водой. Я не говорю даже про то, что производитель особенно указывает что оно не пенится, рекомендует в качестве профилактического средства, и пишет что не требуется замена антифриза после использования герметика. Но вот как быть с тем, что пена это угроза двигателю, перегрев, и капиталка в итоге, если не заметить вовремя подвох! Есть видео, прикладываю скрины. Прошу разьяснить, может нарвался на подделку? Тогда готов выслать на экспертизу слитый антифриз, остатки герметика в банке, чек. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 2, 2020 Жалоба Share Опубликовано: November 2, 2020 22 минуты назад, Vit1111 сказал: Добрый день! Автомобиль Заз Ланос, возникла маленькая течь соты радиатора. Решил воспользоваться данным герметком. Залил почти все содержимое в расширительный бак. Через сутки заметил, что в расширительном баке обильная пена, очень много, объемом и типом как с хорошей пивной кеги. Течь ушла, но пришлось произвести полную замену антифриза с множественной промывкой водой. Я не говорю даже про то, что производитель особенно указывает что оно не пенится, рекомендует в качестве профилактического средства, и пишет что не требуется замена антифриза после использования герметика. Но вот как быть с тем, что пена это угроза двигателю, перегрев, и капиталка в итоге, если не заметить вовремя подвох! Есть видео, прикладываю скрины. Прошу разьяснить, может нарвался на подделку? Тогда готов выслать на экспертизу слитый антифриз, остатки герметика в банке, чек. Добрый день. Герметик не взывает пену. И причин образования пены не мало. Изношенные, отслужившие свое прокладки ГБЦ. Резинки не обеспечивают достаточной компрессии и продуваются. Общее загрязнение системы и перегрев. Все это по отдельности, а так же вместе может вызывать образование пены. А если бы герметик был бы не рабочим, то течь не ушла бы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vit1111 Опубликовано: November 2, 2020 Жалоба Share Опубликовано: November 2, 2020 Вы наверное невнимательно прочитали мое сообщение. К меня не дует в систему охлаждения из прокладки ГБЦ. И перегрева никогда не было. После промывки и замены антифириза никакой пены уже нет. И до применения герметика тоже не было. Если вы обратили внимание на бурый цвет сливаемой жидкости, то она такой стала после некоторой проработки этой пенной жижи в системе, вероятно она смыла загрязнения, которые есть в любом не новом автомобиле с пробегом 100 т. км. У меня есть для примера слив небольшой части антифриза сразу после заливки герметика, так как получилось выше уровня МАХ, она малиновая. Но я покупал герметик, не очиститель, с описываемыми в инструкции свойствами, там четко указано, не пенится, и может использоваться на постоянную! Я бы ни за что не стал бы использовать такую пенную субстанцию, это грозит перегревом двигателя. Печально, что у вас не возникло сомнений, что это подделка, вероятно для вас это знакомая картина с эданным продуктом. Что ж, я был лучшего мнения о продукции LIgui Moly. Горчица ведь тоже устраняет течь, но производитель горчицы не наделяет ее столь чудесными свойствами, что есть в инструкции к вашей жидкости. Не буду сюда кидать скрин вашей же инструкции, вы ее знаете. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 2, 2020 Жалоба Share Опубликовано: November 2, 2020 19 минут назад, Vit1111 сказал: Вы наверное невнимательно прочитали мое сообщение. К меня не дует в систему охлаждения из прокладки ГБЦ. И перегрева никогда не было. После промывки и замены антифириза никакой пены уже нет. И до применения герметика тоже не было. Если вы обратили внимание на бурый цвет сливаемой жидкости, то она такой стала после некоторой проработки этой пенной жижи в системе, вероятно она смыла загрязнения, которые есть в любом не новом автомобиле с пробегом 100 т. км. У меня есть для примера слив небольшой части антифриза сразу после заливки герметика, так как получилось выше уровня МАХ, она малиновая. Но я покупал герметик, не очиститель, с описываемыми в инструкции свойствами, там четко указано, не пенится, и может использоваться на постоянную! Я бы ни за что не стал бы использовать такую пенную субстанцию, это грозит перегревом двигателя. Печально, что у вас не возникло сомнений, что это подделка, вероятно для вас это знакомая картина с эданным продуктом. Что ж, я был лучшего мнения о продукции LIgui Moly. Горчица ведь тоже устраняет течь, но производитель горчицы не наделяет ее столь чудесными свойствами, что есть в инструкции к вашей жидкости. Не буду сюда кидать скрин вашей же инструкции, вы ее знаете. Я внимательно прочитал ваше сообщение. Естественно, что после промывки пены не будет. Загрязнения устранены, нормальная циркуляция восстановлена локальный перегрев устранен. Герметик не обладает функциями очистки, он работает в другом направлении. Возникновение пены в системе охлаждения это одна из возможных ситуаций при нарушении ее работы. В данном случае, нет причин сомневаться в подлинности продукции. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vit1111 Опубликовано: November 2, 2020 Жалоба Share Опубликовано: November 2, 2020 "По вашему вопросу, мы отправили запрос в Германию. Ждем ответа." А ответа с 2012 года так и нет? "Вообщем забрал я остаток герметика из машины. При -20 он замерз напрочь. Когда оттаял, при бултыхании в банке он пенится достаточно сильно. Так что это ваша жижа такая пенящаяся, а не подсос/попадание газов в ОЖ. Густееет он ,кстати ,на воздухе,но не до твердого состояния, а гелеобразного. Куплен был в месте, указанном на вашем сайте. Так что с пеной делать?" Вот человек пишет, что пенится у него жидкость в банке. Вы мне пишете что это я не такой и машина моя не такая. А жижа ваша хорошая. Образование перны в жидкости системы охлаждения опасно перегревом двигателя. В антифриз специально добавляют противопенные присадки, чтобы пены не дай бог не появилось. А тут такое, пены как из бочки пивной. И все норамально, хорошая присадка И нет причин сомневаться в подлинности, как вам такое? Вот еще один бедолага с точно такой же проблемой из 2008 года. Ему помогли вы? Тоже машина не такая и руки не такие? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vit1111 Опубликовано: November 2, 2020 Жалоба Share Опубликовано: November 2, 2020 Я чуть не влетел на капремонт двигателя! Если бы на трассу вышел и обороты добавил, то циркуляция ОЖ нарушилась бы, вот вам и локальный перегрев, заклинивание, облом поршня, поломка перегородок. Все, приехали. Вас эта мысль не мотивирует разобраться в проблеме вспенивания вашей присадки? Почему за 12 лет как об этой проблеме пишут, нигде в инструкции не появилось хоть маленького предупреждения об опасности, и осторожном применении в отдельных случаях? Вам все равно? Премиальный продукт говорите? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 2, 2020 Жалоба Share Опубликовано: November 2, 2020 1 час назад, Vit1111 сказал: Вот человек пишет, что пенится у него жидкость в банке. Вы мне пишете что это я не такой и машина моя не такая. А жижа ваша хорошая. Ответ был данном случае в мае 2012 г. Буквально через -34 недели после запроса. На заводе провели дополнительные испытания и антифриз не пенится. Он и не может пениться с герметиком, т.к. герметик растворяется в антифризе. Тут действительно присутствовала проблема не корректной работы системы охлаждения. 1 час назад, Vit1111 сказал: Вот еще один бедолага с точно такой же проблемой из 2008 года. Ему помогли вы? Тоже машина не такая и руки не такие? А в этом случае после добавки герметика в систему уровень охлаждающей жидкости не был восполнен. Тут мы бессильны.... 57 минут назад, Vit1111 сказал: Я чуть не влетел на капремонт двигателя! Если бы на трассу вышел и обороты добавил, то циркуляция ОЖ нарушилась бы, вот вам и локальный перегрев, заклинивание, облом поршня, поломка перегородок. Все, приехали. Вас эта мысль не мотивирует разобраться в проблеме вспенивания вашей присадки? Почему за 12 лет как об этой проблеме пишут, нигде в инструкции не появилось хоть маленького предупреждения об опасности, и осторожном применении в отдельных случаях? Вам все равно? Премиальный продукт говорите? Герметик не дает пену, если бы существовала бы, реальная проблема вспенивания после использования герметика и виной этому был бы именно герметик, данный продукт не появился бы в товарной линейки Liqui Moly в принципе. Потому что подобная продукция поставляется практически по всему миру. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Максим 2001 Опубликовано: November 21, 2023 Жалоба Share Опубликовано: November 21, 2023 В 02.11.2020 в 10:42, V.Chaykin сказал: Добрый день. Герметик не взывает пену. И причин образования пены не мало. Изношенные, отслужившие свое прокладки ГБЦ. Резинки не обеспечивают достаточной компрессии и продуваются. Общее загрязнение системы и перегрев. Все это по отдельности, а так же вместе может вызывать образование пены. А если бы герметик был бы не рабочим, то течь не ушла бы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
