Гость Максим Опубликовано: May 4, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2017 Здравствуйте! Есть такая проблема- сильно прикипают колесные диски к ступицам. Можно ли помазать ступицу смазкой lm 50 litho ht? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 4, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2017 (изменено) 45 минут назад, Гость Максим сказал: Здравствуйте! Есть такая проблема- сильно прикипают колесные диски к ступицам. Можно ли помазать ступицу смазкой lm 50 litho ht? Добрый день. Данная смазка изначально предназначена для других операций, правильно использовать для этого алюминиевый спрей или спрей медный, Если их нет под рукой, то можно посадочное место диска обработать и LM 50 Litho HT. Изменено May 4, 2017 пользователем limo Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
