Гость Вячеслав Опубликовано: April 11, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 11, 2018 Здравствуйте, бола залито масло на зиму вашей марки LIQVI MOLY MOLYGEN NEW GENERATION 5W-40 HC-синтетическое, пробег составил 9000т.км двигатель авто работал отлично, к весне заменил на 10w-40 после трёх тысяч пробега,появился сильный стук гидрокомпенсаторов ,(температура на улице повысилась до +) упала мощность двигателя, что бы было ясно после проведенной диагностики было выявлено низкое давление в масляной системе, при понижении температуры на улице до - 3, мощность двигателя приходит в норму, но стук компенсаторов остался. 5-40 было куплено в интернет магазине EXIST, 10-40 было приобретено по вашей ссылке на маршала жукова -в автоцентре в п. 21. Авто владею 10 лет таких перепадов ни на одном масле не было, э то что такое качество немецких марок или диилер где было куплено последнее масло "левака" продаёт под вашей маркой? ФИРМЕННЫЙ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 15, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2018 Здравствуйте, напишите подробнее, что за авто, двигатель, пробег и т.п. так как по симптомам похоже на естественный износ двигателя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
