Гость Дмитрий Романовский Опубликовано: December 28, 2004 Жалоба Share Опубликовано: December 28, 2004 1. Отсутствие картонной упаковки является ли признаком неподлинности? 2. Легко ли растворяется в небольшом кол-ве масла (50мл) и/или при повышении температуры? (связано с тем что введение данной присадки возможно/удобно через верхнюю часть КПП на авто Волга) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Egor Опубликовано: December 28, 2004 Жалоба Share Опубликовано: December 28, 2004 Этот продукт продается в картонной коробке, кроме того, в комплект входит специальный шприц с трубочкой для более удобной заливки в агрегат. Второй вопрос не понял. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Дмитрий Романовский Опубликовано: December 28, 2004 Жалоба Share Опубликовано: December 28, 2004 2 вопрос о том что если нет желания вводить ср-во через заливную пробку в КПП, удастся ли его ввести по другому "каналу", через к-рый легко заливается трансмиссионное масло. Т.е достаточно ли текуча данная присадка (смешать с 50мл масла и залить или залить и после нагрева КПП оно само стечет в картер КПП). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: December 29, 2004 Жалоба Share Опубликовано: December 29, 2004 Можете заливать любым путем, размешивается легко, течет тоже легко. Шприц нужен для отсоса из коробки избытка масла перед заливкой присадки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
