Гость Александр Опубликовано: January 26, 2021 Жалоба Share Опубликовано: January 26, 2021 Здравствуйте! Прошу помочь в подборе смазочного материала для гибкого вала гравера (полир. машинки типа Dremel). Сам внутренний металлический стержень оказался практически сухим. Необходимо принять во внимание, что скорость вращения может достигать 35000 об/мин и защитный кожух сделан из резиноподобного материала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: January 27, 2021 Жалоба Share Опубликовано: January 27, 2021 15 часов назад, Гость Александр сказал: Здравствуйте! Прошу помочь в подборе смазочного материала для гибкого вала гравера (полир. машинки типа Dremel). Сам внутренний металлический стержень оказался практически сухим. Необходимо принять во внимание, что скорость вращения может достигать 35000 об/мин и защитный кожух сделан из резиноподобного материала. Добрый день! Если есть возможность, укажите рекомендацию по смазывающим материалам от производителя оборудования. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Александр Опубликовано: January 31, 2021 Жалоба Share Опубликовано: January 31, 2021 В 27.01.2021 в 09:36, AZhuravskiy сказал: Добрый день! Если есть возможность, укажите рекомендацию по смазывающим материалам от производителя оборудования. К сожалению, никаких рекомендаций производитель не указал. Чем вообще такие вещи смазывают? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: February 1, 2021 Жалоба Share Опубликовано: February 1, 2021 21 час назад, Гость Александр сказал: К сожалению, никаких рекомендаций производитель не указал. Чем вообще такие вещи смазывают? Добрый день! Тип смазки, производитель не указал намеренно. Это может быть связано, либо с указанием при обслуживании в сервисном центре, либо узел не является обслуживаемым. Наша компания занимается смазочными материалами для автомобилей, агрегаты подобных Dremel в автомобилях не используются. Соответственно нет необходимости их применения. Но судя по информации на профильных форумах, неплохо зарекомендовала себя в подобных конструкциях смазка: Высокоэффективная спрей-смазка с тефлоном PTFE High Performance Lube Spray Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
