Сергей 34 Опубликовано: January 27, 2021 Жалоба Share Опубликовано: January 27, 2021 Добрый день. Автомобиль polo sedan 2016, двигатель cwva ea211. Сейчас залит liqui moly molygen 5w40, расход масла примерно 200гр на 1000 км. Масло дорогое. Хотелось бы что нибудь дешевле.: НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4100 5W-40 НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf HC 7 5W-30 НС-синтетическое моторное масло Optimal HT Synth 5w-30. Какое масло можете порекомендовать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: January 27, 2021 Жалоба Share Опубликовано: January 27, 2021 10 минут назад, Сергей 34 сказал: Добрый день. Автомобиль polo sedan 2016, двигатель cwva ea211. Сейчас залит liqui moly molygen 5w40, расход масла примерно 200гр на 1000 км. Масло дорогое. Хотелось бы что нибудь дешевле.: НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4100 5W-40 НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf HC 7 5W-30 НС-синтетическое моторное масло Optimal HT Synth 5w-30. Какое масло можете порекомендовать? Добрый день! Из всего списка, рекомендуем использовать: НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей 34 Опубликовано: January 27, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 27, 2021 (изменено) А на этом масле расход может уйти? А из всего списка линейки liqui moly что посоветуете? Изменено January 27, 2021 пользователем Сергей 34 Добавить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: January 27, 2021 Жалоба Share Опубликовано: January 27, 2021 12 минуты назад, Сергей 34 сказал: А на этом масле расход может уйти? А из всего списка линейки liqui moly что посоветуете? Добрый день! Расход масла, это следствие какой-либо причины. Для устранения масложора, необходимо установить причину. Из всего списка, рекомендуем использовать: НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей 34 Опубликовано: January 27, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 27, 2021 Масложёр у многих с этим мотором с завода. У некоторых решился подбором масла Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: January 27, 2021 Жалоба Share Опубликовано: January 27, 2021 26 минут назад, Сергей 34 сказал: Масложёр у многих с этим мотором с завода. У некоторых решился подбором масла Именно поэтому и была дана рекомендация. Leichtlauf High Tech 5W-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей 34 Опубликовано: January 27, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 27, 2021 Огромное спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ihtiolog Опубликовано: January 31, 2021 Жалоба Share Опубликовано: January 31, 2021 Эксплуатирую данный двигатель на Октавии, то же заливал 5w-40 Molygen, от замены до замены(7 тыс км) доливал около 500 мл, между заменами всегда делал долговременную промывку в купе с пролайновской. Сейчас залил 0w-40 c кератеком, по расходу на нем не скажу, так как потек коренной сальник, поменял его недавно, после этого доливку не делал, проехал около 1000 км. Думаю что расход 200 мл на 1тыс. многовато и дело не в масле. П.С.: Когда потек коренной, залил стоп течь - не помогло(коренной сальник тефлоновый на cwva), возможно присадка "оживила" сальники клапанов и расход уменьшился. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей 34 Опубликовано: March 4, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 4, 2021 Добрый день. А из 5w30 что посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 4, 2021 Жалоба Share Опубликовано: March 4, 2021 8 минут назад, Сергей 34 сказал: Добрый день. А из 5w30 что посоветуете? Добрый день. Есть большая вероятность что при использовании 5-30 масла повысится расход. Используйте масла 40-й вязкости с допуском 502 00, это вязкость наиболее подходит для мотора вашего автомобиля. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
