Bebexa Опубликовано: February 1, 2021 Жалоба Share Опубликовано: February 1, 2021 День добрый подскажите пожалуйста, необходимо масло для смеси с бензином и масло в коробку передач. По паспорту в бензобак: Бензин А-76, АИ-93 ГОСТ 2084- 77 в смеси с маслами: моторными авто мобильными М8В ГОСТ 10541-78. авиационными МС-14, МС-20 ГОСТ 21743-76 при пропорции 25:1; МГД-14М ТУ 38. Коробка передач: масла моторные: автомобильные М8В, ГОСТ 10541-78, для автотракторных дизелей М10В2; ГОСТ 8581-78. Как я понимаю в коробку идет моторное масло, трансмиссионное не подходит, видно из за проскальзывание дисков сцепления. Посоветуйте пожалуйста масло Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Станислав_П Опубликовано: February 2, 2021 Жалоба Share Опубликовано: February 2, 2021 Добрый день! В МКПП я использовал трансмиссионку класса GL-4. На GL-5 сцепление уже начинало проскальзывать при резком повышении оборотов. GL-4 - то, что нужно. Для смеси с топливом можно использовать любое 2-т масло с допуском API TC (2-т двигатели с раб. объёмом от 200 до 500 куб. см). Если хотите малодымное масло, чтобы ездить и не дымить, то смотрите масла спецификаций ISO-L-EGC или ISO-L-EGD. 3981 от LM будет отличным вариантом. Забудете про дым, и про нагар на поршневой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bebexa Опубликовано: February 2, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 2, 2021 Спасибо большое, дай бог здоровья. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
