Tarun Опубликовано: April 14, 2022 Жалоба Share Опубликовано: April 14, 2022 Здравствуйте, подскажите, залил масло в мкпп vw polo cfna Liqui Moly "Top Tec MTF 5100" не много не хватило, если добавить синтетику liqui Moly 75w90 грамм 100-200 ничего не будет? Как вообще можно мешать минералку и синтетику? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 14, 2022 Жалоба Share Опубликовано: April 14, 2022 41 минуту назад, Tarun сказал: Здравствуйте, подскажите, залил масло в мкпп vw polo cfna Liqui Moly "Top Tec MTF 5100" не много не хватило, если добавить синтетику liqui Moly 75w90 грамм 100-200 ничего не будет? Как вообще можно мешать минералку и синтетику? Спасибо Добрый день. Мы не рекомендуем смешивание разноплановых продуктов на полный межсервисный интервал. В качестве доливки (докатать до замены) смешивание возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
eldar Опубликовано: May 19, 2023 Жалоба Share Опубликовано: May 19, 2023 Здравствуйте, автомобиль газель некст, залито в кпп liqui moly gl5 85w-90, можно долить liqui moly gl5 80w-90? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 19, 2023 Жалоба Share Опубликовано: May 19, 2023 4 часа назад, eldar сказал: Здравствуйте, автомобиль газель некст, залито в кпп liqui moly gl5 85w-90, можно долить liqui moly gl5 80w-90? Добрый день! Вы можете долить! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
