Rusgaz Опубликовано: April 21, 2022 Жалоба Share Опубликовано: April 21, 2022 Фольксваген Туарег 2006 г. 3.2 бензин v6 241 л.с., АКПП. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какое масло вашей продукции можно залить в раздаточную коробку вместо оригинального WV G 055 015 A2 ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 21, 2022 Жалоба Share Опубликовано: April 21, 2022 24 минуты назад, Rusgaz сказал: Фольксваген Туарег 2006 г. 3.2 бензин v6 241 л.с., АКПП. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какое масло вашей продукции можно залить в раздаточную коробку вместо оригинального WV G 055 015 A2 ? Добрый день. В нашем ассортименте отсутствует аналог данному продукту. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rusgaz Опубликовано: April 21, 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 21, 2022 (изменено) Благодарю за ответ. Еще хочу уточнить по аналогу в дифференциалы, машина таже. Купил по ошибке и залил масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 с допуском CL4-GL5. Стоит ли мне переживать из-за этого масла, не нанесу вред диффам? Проехал на масле 100 км. Изменено April 21, 2022 пользователем Rusgaz Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 22, 2022 Жалоба Share Опубликовано: April 22, 2022 15 часов назад, Rusgaz сказал: Благодарю за ответ. Еще хочу уточнить по аналогу в дифференциалы, машина таже. Купил по ошибке и залил масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 с допуском CL4-GL5. Стоит ли мне переживать из-за этого масла, не нанесу вред диффам? Проехал на масле 100 км. Добрый день. К сожалению аналога в нашем ассортименте предложить не можем. Используйте оригинал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rusgaz Опубликовано: April 22, 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 22, 2022 Спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
