katana-serg Опубликовано: June 2, 2022 Жалоба Share Опубликовано: June 2, 2022 Здравствуйте. Наступило время менять жидкость в АКПП на BMW G30 (АКПП: ZF8HP50Z). По спецификации в этом автомате залито масло BMW ATF 3 (BMW 83 22 2 305 397). Так как при замене жидкости в автомате часть старого масла останется, то вопрос такой - можно ли смешивать масло ATF 1800 с маслом BMW ATF 3? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 3, 2022 Жалоба Share Опубликовано: June 3, 2022 13 часа назад, katana-serg сказал: Здравствуйте. Наступило время менять жидкость в АКПП на BMW G30 (АКПП: ZF8HP50Z). По спецификации в этом автомате залито масло BMW ATF 3 (BMW 83 22 2 305 397). Так как при замене жидкости в автомате часть старого масла останется, то вопрос такой - можно ли смешивать масло ATF 1800 с маслом BMW ATF 3? Добрый день. Да, можно. Данная спецификация присутствует на этикетке продукта. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
katana-serg Опубликовано: June 3, 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 3, 2022 добрый день согласен дело в том что у меня сомнения из-за того что BMW ATF 3 только для восьмиступок, а ATF 1800 универсальное, как для восьми так и для шестиступок. Соответственно ATF 1800 подходит для данного автомата, но в предположении того что старое масло все нужно вылить и тогда можно залить его. допустим двигатель 2020 года - там залито масло 5W30 SM по API и допустим масло нужно долить в мотор, туда же нельзя лить более устаревшее масло 5W30 SH. может я что то путаю, можно пожалуйста еще раз объяснить можно ли смешивать, именно смешивать, а не использовать в автомате, масло ATF 1800 с маслом BMW ATF 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 3, 2022 Жалоба Share Опубликовано: June 3, 2022 26 минут назад, katana-serg сказал: может я что то путаю, можно пожалуйста еще раз объяснить можно ли смешивать, именно смешивать, а не использовать в автомате, масло ATF 1800 с маслом BMW ATF 3 Да, можно смешивать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
katana-serg Опубликовано: June 3, 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 3, 2022 ok большое спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
