помогите выбрать масло для Опеля
Гость Артем
Здравствуйте. У меня ОПель Вектра А c16nz мотор. Хочу поменять масло на зимний период, но не знаю на какое. Выбор стоит между MoS2 Leichtlauf 10 W-40 HD (арт. 1930)и Molygen SAE 10W-50 (арт. 1908).
И нужно ли к этим маслам добовлять присадку Cera Tec? И какие еще присадки вы можете посоветовать как для двигателя так и для топлива(инжектор моновпрыск?
И подскажите что может случится с машиной (моей) если использовать масло GT1 10W60. У меня повышенное потребление топлива и снижение мощности мотора. Такое возможно из-за этого? Спасибо!
И еще один вопрос. Чем лучше промыть мой движок, после масла GT1 10W60, если нет сведений о том промывался ли он до этого при замене масла.
После GT1 10W-60 нет необходимости промывать двигатель, если соблюдались нормальные условия эксплуатации. К перечисленным маслам не стоит добавлять Cera Tec, т.к. эффект с антифрикционным маслом будет ниже, чем с обычным. Не стоит затраченных денег. В плане снижения трения масла MoS2 Leichtlauf SAE 10W-40 HD и Molygen SAE 10W-50 примерно одинаковы, но на Molygen в мороз двигатель надо прогревать несколько дольше.
Дело в том что перед заливкой масла 10W60 двигатель не промывался и не известно мылся ли он вообще когда либо. Что в этих условиях вы можете посоветовать по промывке двигателя?
И если я правильно понял, если добавить в масло Molygen SAE 10W-50 (арт. 1908)присадку Cera Tec то результат будет но небольшой. Правильно? Это не повредит данному маслу? Спасибо!
Промывка двигателя всегда дает результат, надо только оценить как загрязнен мотор. 1. Открыть маслозаливную горловину и пальцем проверить есть ли мягкие отложения изнутри на клапанной крышке. Если есть, то использовать Oil-Schlamm-Spulung на 100-300 км пробега или мыть моторной синтетикой 1000-1500 пробега. 2. Если отложения не обнаружились, то используйте Engine-Flush или Pro-Line-Engine-Flush арт. 2427 на 10-15 мин работы на холостом ходу. В вашем случае падение мощности, скорее всего, из-за загрязнения топливной системы и клапанов. Используйте присадку для инжектора или очистите систему на сервисной установке. Для контроля можно померить компрессию до и после промывки. При добавке Cera Tec в Molygen эффект будет, но небольшой. Маслу это не повредит, т.к. все продукты ЛМ исследованы на совместимость.
Спасибо за ответ. И еще пару вопросов. На коробке с Cera Tec (300мл) написано что оно расчитано на 5 литров масла. Сколько нужно его залить если у меня 3,5 литра? На коробке написано что оно расчитано на 50 000 км. - т.е. его не надо будет заливать заного при смене масла, даже с условием промывки мотора?
Вы посоветовали попробовать почистить топливную систему и клапоны. Скорей всего никто этим до этого не занимался на этой машине судя потому сколько грязи было в масле после прочистки двигателя (чистил кстати MotorClearn).
Кстати заправляемся с недавнего времени на Shell 95 V-Power бензином. Что из вашей продукции вы можете посоветовать для этого? Что самое лучшее для этого с учетом такого бензина?
На 3.5 л масла нужно добавить 210 мл присадки CERA TEC. Да, при смене масла не нужно снова заливать присадку. Если масло меняется с промывкой, то эффективность работы присадки немного упадет. На сколько сказать сложно.
Я посоветую присадку для очистки инжектора - Injection-Reiniger art.1993. Она совместима с любым бензином. Насколько я знаю, в Питер Shell 95 V-Power везут из Финляндии. Если топливная система никогда не промывалась, рекомендуется половинная дозировка. Залейте 150 мл на 70 литров бензина. Потом можно перейти на обычное применение, см. инструкцию на банке.
