Гость Михаил Опубликовано: October 4, 2005 Жалоба Share Опубликовано: October 4, 2005 Имеется турбированный Форестер 2003 года выпуска,с ручной коробкой. Сервисный центр настаивает на заливке в коробку и задний мост масла Мобил 75w-90 GL5. Что можно залить из ассортимента LM или если мне не удасться их убедить, то какую из присадок имеет смысл добавить в коробку и задний мост? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость boroda Опубликовано: October 5, 2005 Жалоба Share Опубликовано: October 5, 2005 Рекомендации 75w-90 GL5 абсолютно правильны, есть такое масло у ЛМ (Vollsyntetisches Getriebeoil, арт 1950). Присадки в трансмиссию зависят от типов применяемых дифференциалов (срободные или самоблоки), сразу ничего не могу сказать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Михаил Опубликовано: October 6, 2005 Жалоба Share Опубликовано: October 6, 2005 Ну в коробку я обычно лил GETRIEBEOIL-ADDITIV А вот задний мост с самоблоком у меня впервые. Что добавить и туда и туда и как оно будет взаимодействовать с Мобилом? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Михаил Опубликовано: October 17, 2005 Жалоба Share Опубликовано: October 17, 2005 Ау.... У меня ТО совсем скоро...Может кто соблагоизволит дать ответ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Egor Опубликовано: October 17, 2005 Жалоба Share Опубликовано: October 17, 2005 Молибденовую присадку нельзя добавлять в дифференциал повышенного трения. Залейте просто масло и все. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Михаил Опубликовано: October 17, 2005 Жалоба Share Опубликовано: October 17, 2005 Ага, а в коробку её стоит залить или синтетики будет достаточно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Egor Опубликовано: October 19, 2005 Жалоба Share Опубликовано: October 19, 2005 В коробку можете заливать без проблем. Дополнительное снижение износа деталей еще никому не навредило. Тюбик рассчитан на 2 литра трансмиссионного масла. У вас в коробке 4 литра масла, так что двух тюбиков будет достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Михаил Опубликовано: October 19, 2005 Жалоба Share Опубликовано: October 19, 2005 Я эту присадку заливал ещё в Таврию - эффект вполне приличный, коробка отходила под 200 тыс и померла от рассыпошегося подшипника, а не от износа. В Субаре мне нужно даже не снижение износа,а улучшение чёткости переключения, которая при быстрой езде меня не устраивает. Что можете посоветовать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Egor Опубликовано: October 19, 2005 Жалоба Share Опубликовано: October 19, 2005 На четкость переключения больше влияет вязкость масла. С маслом 75W-90 все будет нормально. Сам на таком езжу. Присадка при этом не помешает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
