Гость Rodster Опубликовано: December 23, 2005 Жалоба Share Опубликовано: December 23, 2005 Можно ли этой присадкой: mtx VERGASER REINIGER очищать карбюраторы автомашин модели ВАЗ. Как правильно понимать выражение: При добавлении присадки в бак, количество топлива должно быть не менее 3/4 от общего объема! Т.е. надо обязательно залить 3/4 и только потом присадку, или можно залить, скажем, только 15? На 1 литр бензина приходится 4,3 мл присадки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость boroda Опубликовано: December 26, 2005 Жалоба Share Опубликовано: December 26, 2005 mtx VERGASER REINIGER годится для любых карбюраторных машин и моновпрыска, а также для инжектора. "34" бака надо понимать как перестраховку от передозировки, т.е. 1 банка не менее, чем на 30 литров, а заливать можно и до и после заправки. Мое личное мнение: передозировка не опасна при гарантированно чистом баке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Rodster Опубликовано: December 26, 2005 Жалоба Share Опубликовано: December 26, 2005 А какое оптимальное и рекомендованное количество присадки на, скажем 1 литр 95 бензина? Если 300 мл присадки на 70 литров топлива, то на 1 литр топлива необходимо добавлять 4,28 мл присадки. Верно? Точный объем можно рассчитать с помощью шприца. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Denis Опубликовано: December 26, 2005 Жалоба Share Опубликовано: December 26, 2005 Периодически дабавляю mtx VERGASER REINIGER к бензину. При добавлении очистителя, кажется, что автомобиль едет лучше. Результатом доволен. Пробег на данный момент 60тык, авто 4,5 года. Проблем с загрязнением карбюратора не наблюдалось. Добавляю в следующей пропорции: 150 мл очистителя на 35 л бензина 130мл на 30л 100мл - на 23,3л Сначала заливаю очиститель при заглушенном двигателе, потом бензин. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Rodster Опубликовано: December 26, 2005 Жалоба Share Опубликовано: December 26, 2005 Надо использовать весь флакон, или проводить порционную очистку, скажем раз в месяц по 100 мл? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость boroda Опубликовано: December 27, 2005 Жалоба Share Опубликовано: December 27, 2005 Немецкая рекомендация: применять 1 раз за 2000км пробега. Написано по-русски на флаконе. Для полноценной очистки следует откатать один флакон, добавлять 100мл раз в месяц не имеет смысла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
