Алексей rus Опубликовано: December 8, 2022 Жалоба Share Опубликовано: December 8, 2022 Pajero sport 2013 дизель двигатель 4d 56 помогите подобрать масло. Я уже запутался... год назад звонил в официальный магазин Liqui Moly мне продавец посоветовал масло SPECIAL TEC LL 5W-30 НС я его залил вроде двигатель работает без нареканий .Пришло время замены, опять звоню спрашиваю подходит данное масло в мой авто, а мне говорят что не подходит, и лучше залить TOP TEC 4200 5W-30 НС так какое же все таки заливать ? Режим езды, работа дом соответственно пробки, в выходные на дачу трасса, и небольшое бездорожье но без фанатизма . Прошивок никаких нет. Заранее благодарю за ответ . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 9, 2022 Жалоба Share Опубликовано: December 9, 2022 15 часов назад, Алексей rus сказал: Pajero sport 2013 дизель двигатель 4d 56 помогите подобрать масло. Я уже запутался... год назад звонил в официальный магазин Liqui Moly мне продавец посоветовал масло SPECIAL TEC LL 5W-30 НС я его залил вроде двигатель работает без нареканий .Пришло время замены, опять звоню спрашиваю подходит данное масло в мой авто, а мне говорят что не подходит, и лучше залить TOP TEC 4200 5W-30 НС так какое же все таки заливать ? Режим езды, работа дом соответственно пробки, в выходные на дачу трасса, и небольшое бездорожье но без фанатизма . Прошивок никаких нет. Заранее благодарю за ответ . Добрый день. Уточните, установлен ли сажевый фильтр на автомобиле. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей rus Опубликовано: December 9, 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 9, 2022 Точно не в курсе. у дилера. мне сказал мастер что его нет вместо него клапан егр Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 9, 2022 Жалоба Share Опубликовано: December 9, 2022 1 минуту назад, Алексей rus сказал: Точно не в курсе. у дилера. мне сказал мастер что его нет вместо него клапан егр При отсутствии сажевого фильтра можете использовать Special Tec LL 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей rus Опубликовано: December 9, 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 9, 2022 то есть менять масло на TOP TEC 4200 5W-30 НС нет смысла я правильно понимаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: December 11, 2022 Жалоба Share Опубликовано: December 11, 2022 В 09.12.2022 в 16:49, Алексей rus сказал: то есть менять масло на TOP TEC 4200 5W-30 НС нет смысла я правильно понимаю. Добрый вечер. Не имеет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
