Michael66 Опубликовано: March 23, 2023 Жалоба Share Опубликовано: March 23, 2023 Добрый день. Какую присадку для снижения шумности работы двигателя посоветуете в масло Molygen New Generation 5W30. Hyundai Tucson 2008г, бензин, 2.0л, пробег 146.000км. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 23, 2023 Жалоба Share Опубликовано: March 23, 2023 10 минут назад, Michael66 сказал: Добрый день. Какую присадку для снижения шумности работы двигателя посоветуете в масло Molygen New Generation 5W30. Hyundai Tucson 2008г, бензин, 2.0л, пробег 146.000км. Спасибо! Добрый день. Шумность работы двигателя очень расплывчатый параметр и за частую присадками такие вопросы не решаются. В первую очередь необходимо выяснить природу шума, возможно это работа форсунок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Michael66 Опубликовано: March 23, 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 23, 2023 Спасибо за ответ! Двигатель стал шуметь при холодном пуске. Прогревается - не шумит. Это точно не форсунки. Конечно, не хотелось бы чтобы это была перекладка поршней. Но, если уж это так, то может какая-нибудь присадка поможет снизить уровень шума и как-то продлить жизнь двигателю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 24, 2023 Жалоба Share Опубликовано: March 24, 2023 13 часа назад, Michael66 сказал: Спасибо за ответ! Двигатель стал шуметь при холодном пуске. Прогревается - не шумит. Это точно не форсунки. Конечно, не хотелось бы чтобы это была перекладка поршней. Но, если уж это так, то может какая-нибудь присадка поможет снизить уровень шума и как-то продлить жизнь двигателю. Если я не ошибаюсь на этом моторе стоят гидрокомпенсаторы, не исключено звук идет от них, по описанию похоже, но это предположение. В этом случае можно попробовать использовать Стоп-шум гидрокомпенсаторов Hydro-Stossel-Additiv Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Michael66 Опубликовано: March 24, 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 24, 2023 Здравствуйте! Ещё раз спасибо за ответ. На этом двигателе (G4GC) нет гидрокомпенсаторов. Регулировка клапанов шайбами. Если бы они были, Я бы в первую очередь искал присадку для них. Но..... Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 24, 2023 Жалоба Share Опубликовано: March 24, 2023 2 часа назад, Michael66 сказал: Здравствуйте! Ещё раз спасибо за ответ. На этом двигателе (G4GC) нет гидрокомпенсаторов. Регулировка клапанов шайбами. Если бы они были, Я бы в первую очередь искал присадку для них. Но..... Спасибо! Был 2х. литровый мотор у которого стоят как гидрокомпенсаторы так и регулировочные шайбы. Да, именно G4GC только шайбы, и шумность работы на холодную особенность работы данного двигателя. Присадками не исправляется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Michael66 Опубликовано: March 24, 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 24, 2023 Понятно. Спасибо за уделённое время. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
