rBDimitry Опубликовано: November 1, 2023 Жалоба Share Опубликовано: November 1, 2023 Доброй ночи. Подскажите какие жидкости порекомендуете в раздатку и дифференциалы, гур, а также тормозную жидкость? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 2, 2023 Жалоба Share Опубликовано: November 2, 2023 14 часа назад, rBDimitry сказал: Доброй ночи. Подскажите какие жидкости порекомендуете в раздатку и дифференциалы, гур, а также тормозную жидкость? Добрый день. В раздатку используйте оригинальный продукт Toyota Тормозная жидкость на выбор Тормозная жидкость Brake Fluid DOT 5.1 или Тормозная жидкость Bremsflussigkeit SL6 DOT 4 ГУР НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1200 Передний диф Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90 Задний диф Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90 Задний диф с LSD Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil LS 75W-140 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rBDimitry Опубликовано: November 2, 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 2, 2023 Спасибо Подскажите еще смазку для карданов. Я купил 7562 LiquiMoly Смазка для карданных крестовин и подшипников Mehrzweckfett 0,4кг. Но потом понял, что она без дисульфида молибдена Хотя в мануале написано, что можно и без (см вложение) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 3, 2023 Жалоба Share Опубликовано: November 3, 2023 15 часов назад, rBDimitry сказал: Спасибо Подскажите еще смазку для карданов. Я купил 7562 LiquiMoly Смазка для карданных крестовин и подшипников Mehrzweckfett 0,4кг. Но потом понял, что она без дисульфида молибдена Хотя в мануале написано, что можно и без Добрый день. Верный выбор 562 LiquiMoly Смазка для карданных крестовин и подшипников Mehrzweckfett И в инструкции по вилке так и указано или/или, поэтому можно использовать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rBDimitry Опубликовано: November 3, 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 3, 2023 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
