Гость Руслан Опубликовано: December 30, 2023 Жалоба Share Опубликовано: December 30, 2023 Здравствуйте! Подберите, пожалуйста, масло для двигателя Toyota Prada 2021 года араб., объем 4,0 1grfe, пробег 20 000, эксплуатация Казахстан, летом температура +40, зимой -10 , -15 градусов. Заранее благодарю! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 30, 2023 Жалоба Share Опубликовано: December 30, 2023 7 часов назад, Гость Руслан сказал: Здравствуйте! Подберите, пожалуйста, масло для двигателя Toyota Prada 2021 года араб., объем 4,0 1grfe, пробег 20 000, эксплуатация Казахстан, летом температура +40, зимой -10 , -15 градусов. Заранее благодарю! Добрый день. Подойдет например Top Tec 4200 5W-30. Почему не обратитесь в местное представительство Liqui Moly? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Руслан Опубликовано: December 31, 2023 Жалоба Share Опубликовано: December 31, 2023 Здравствуйте, а можно top tec 4100 5W-40? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: January 2 Жалоба Share Опубликовано: January 2 В 31.12.2023 в 11:11, Гость Руслан сказал: Здравствуйте, а можно top tec 4100 5W-40? Добрый вечер. Можно ли использовать масло другой вязкости, данный вопрос необходимо адресовать представителю производителя автомобиля. Так как данный вопрос ближе к конструкции и особенностям двигателя, а не к производителю моторного масла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
