Гость Алексей Опубликовано: March 9, 2006 Жалоба Share Опубликовано: March 9, 2006 Вопрос для специалистов высокого уровня. Есть два брата с двумя одинаковыми машинами BMW залито масло у одного с молибденом у другого с молигеном.Все хорошо но пришла зима(а АКБ у братьев в порядке) и утром пришлось заводить машину чтоб уехать на работу. Вот и вопрос тот двигатель в котором было залито масло с молигеном К/Вал ели ели проварачивался а у второго с молибденом на ура. Что скажут специалисты. Молиген ведь следующее покаление антифрикционной присадки. В чем дело то. Почему? У обоих 10W-40. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость boroda Опубликовано: March 10, 2006 Жалоба Share Опубликовано: March 10, 2006 У Вас неправильная информация, Молиген не бывает вязкостью SAE 10W-40, верхняя вязкость у всех Молигенов - 50, а нижняя может сильно различаться, от 15W до 5W. Кроме того, на прокручивание двигателя влияют многие факторы, кроме зарядки аккумуляторов: переходные сопротивления в цепи, на которых происходят потери тока, выжималось или нет сцепление при заводке (имеет решающее значение), расположение аккумулятора (под сиденьем или в моторном отсеке, салон выхолаживается намного медленнее), долго ли машина стояла на холоде (одну ночь или неделю) и др. Если разобраться со всеми факторами подробно, то получится сказка про двух братьев, один из которых умный, а другой музыкант. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Denis Опубликовано: March 10, 2006 Жалоба Share Опубликовано: March 10, 2006 У меня в машине залит MOLYGEN 5w50 синтетика.В мороз, при температуре -35, машина заводилась отлично даже на посаженном аккумуляторе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Sergey Petrov Опубликовано: March 11, 2006 Жалоба Share Опубликовано: March 11, 2006 полусинтетика 10w50. -34 - завод нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Алексей Опубликовано: March 13, 2006 Жалоба Share Опубликовано: March 13, 2006 Да извеняюсь насчет вязкости наврал! Но есть еще один момент, чуть по подробней когда морозы начались у него было залито масло с содержанием молибдена и у человека появилось естественное желание сменить его на масло с меньшей вязкостью и соответственно с антифрикционной присадочкой по лучше.Замечу что никаких работ и изменений в машине не производилось кроме замены масла. Вопрос этот задаю не как спорный. Просто существует желание выяснить чем может быть вызвано уменьшение скорости прокуручивания к/вала.(После замены масла). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Алексей Опубликовано: March 13, 2006 Жалоба Share Опубликовано: March 13, 2006 Вопрос как раз спорный. Использование более качественного масла по категории вязкости нельзя связывать со снижением скорости прокрутки коленвала при холодном запуске. Скорее всего имеются проблемы с двигателем (точнее со стартером или электропроводкой) либо с аккумулятором (низкая плотность электролита, осыпавшиеся пластины и т.д.), которые проявляются именно в холодное время. Именно на это и указывал Борода. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Алексей Опубликовано: March 13, 2006 Жалоба Share Опубликовано: March 13, 2006 Ок. Парни позиция ваша ясна.Что это масло в ПРИНЦИПЕ не может быть хуже:-). Тогда такой вопрос не известен ли вам факт существования подделок на данную марку масла?Возможно что просто достался "Лукой-moly":-). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Алексей Опубликовано: March 14, 2006 Жалоба Share Опубликовано: March 14, 2006 Масла Molygen имеют характерный зеленоватый оттенок, что не характерно для моторных масел. Ввиду этого маловероятно, что на рынке могут встречатся подделки данных масел. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость boroda Опубликовано: March 14, 2006 Жалоба Share Опубликовано: March 14, 2006 Заводских подделок ЛМ нам не известно. Если у Вас будет точная информация по этому поводу, просим поделиться с нами. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
