Гость Igor Опубликовано: April 8, 2006 Жалоба Share Опубликовано: April 8, 2006 Подскажите, пожалуйста, какое масло лучше залить в редуктор заднего моста ВАЗ 2106. Нужно ли промывать ? Автомобиль уже в годах и неизвестно, что вообще там залито и когда менялось. На скорости больше 90 км/ч начинается гул. Причем гудеть начал не так давно. И еще, если после замены масла гул будет продолжаться, может воспользоваться какой присадкой LM. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость boroda Опубликовано: April 10, 2006 Жалоба Share Опубликовано: April 10, 2006 Рекомендуемое масло Hypoid Getriebeoil SAE 85W-90 GL5. Для снижения шума добавляйте присадку на основе дисульфида молибдена для трансмиссии. Промывать задний мост не нужно, если состояние старого масла уже ниже всякой критики, то промойте тем же трансмиссионным маслом в движении, пробежав километров 200. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
