Гость Эдуард Опубликовано: April 8, 2006 Жалоба Share Опубликовано: April 8, 2006 Прошу совета многоуважаемой публики!Имеем: ВАЗ 2111 2002 г.в. 8-клапанный in Периодически повторяется следующий дефект: Отказ указателей ( не путать с датчиками) уровня топлива, спидометра, тахометра, температуры двигателя. Практически вся информация с панели приборов. При этом обеспечивается запуск и нормальная работа двигателя. При работе двигателя соответсвенно загорается лампочка "Check engine". Субъективно- отсутствует масса, либо плохой контакт, посему как резкое увеличение потребляемого тока ( отключение и подключение потребителя- пример датчик температуры двигателя) на работающем двигателе проблему устраняет, но при этом весь общий пробег автомобиляскидывается на ноль ( не путать с суточным). Лампочка тухнет. Диагностика проблему не показывает- т.е. электронника в норме. Вопрос: Может ли кто либо из уважаемой публики пояснить -где общий контакт по всей видимотси массовый в данных указателях. приборную доску разбирал- все чисто. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость boroda Опубликовано: April 10, 2006 Жалоба Share Опубликовано: April 10, 2006 Сорри, помочь не можем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Дмитрий Опубликовано: July 20, 2006 Жалоба Share Опубликовано: July 20, 2006 Столкнулся с такой же проблемой. Потухли указатели скорости, спидометра и топлива. Пока еще не знаю с чего начать Машина 2002 года -переходка 77 тыс пробег Может удалось разобратся Буду признателен за ответ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
