Гость Василий Опубликовано: May 11, 2006 Жалоба Share Опубликовано: May 11, 2006 Здраствуйте. Можно ли в указанный автомобиль,заливать масло с индексом 10w60?При условии,что обороты держаться в районе 3500-4500,то есть довольно высокие. Если да,то какие из ваших масел с таким индексом вязкости вы посоветуете.Если нет,то что лучше из вашей линейки подойдет при указанных условиях эксплуатации. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Sergey Petrov Опубликовано: May 12, 2006 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2006 Считаю что в ниве нет смысла использовать 10w60. Я заливаю полусинтетику молиген 10w50 уже третий год. доволен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Василий Опубликовано: May 12, 2006 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2006 А пробег у тебя какой?У меня 117000 км. Машина тоже "Нива"?Так ведь хуже то не будет,если я залью 10w60 в двигатель. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Василий Опубликовано: May 12, 2006 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2006 Кстати по поводу прочности маслянной пленки. Ведь как известно масло с более низкой вязкостью имеет более прочную пленку.И если я например раскручиваю двигатель до 4500-5000 оборотов,то 15w40 будет лучше в этом плане чем 10w40? Или всё-таки надо заливать 5w50,или 10w50 ,10w60? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость boroda Опубликовано: May 15, 2006 Жалоба Share Опубликовано: May 15, 2006 Без переделки масляной системы, нет смысла использовать масло SAE 10W-60. Мы много писали на эту тему. Слишком густое масло способно вызывать масляное голодание на высоких оборотах непрогретого мотора. Если Вы организовали в двигателе Нивы "сухой" картер, то проблемы не существует. Прочность масляной пленки определяется HTHS при 150 оС и зависит от класса вязкости масла. Чем гуще масло, тем толще пленка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Sergey Petrov Опубликовано: May 15, 2006 Жалоба Share Опубликовано: May 15, 2006 пробег - 120 тыщ. на молигене 10w50 - 40 тыщ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
