Гость Михаил Опубликовано: September 25, 2002 Жалоба Share Опубликовано: September 25, 2002 Вот товарищ интересуется, чем заменить Лукойл 5w-40 SJ полусинтетику в автомобиле ВАЗ 21093. При условии не очень холодных зим и круглогодичной эксплуатации. Нужно дёшево и сердито. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: September 26, 2002 Жалоба Share Опубликовано: September 26, 2002 Дешевле - это трудно, но сердито - пожалуйста. Ликви Моли LEICHLAUF 10W-40 HD, API SLCF, артикул 1947 прекрасно подойдет для ВАЗ 21093 на круглогодичную эксплуатацию. В продаже литровые и 5-ти литровые емкости. Розничные цены в пределах 190 и 780 рублей соответственно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Михаил Опубликовано: September 26, 2002 Жалоба Share Опубликовано: September 26, 2002 А как у єтого масла с температурой зимнего пуска по сравнению с Лукойлом? И может проще в Лукойл добавить молибденовую присадку или что-то ещё из вашего асортимента? Что при этом изменится и есть ли в этом смысл? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Алексей Опубликовано: September 27, 2002 Жалоба Share Опубликовано: September 27, 2002 "Пусковая" температура у него до -25. Можно конечно добавить и в Лукойл присадку (так кстати многие и делают) и смысл в этом есть. Изменятся и причем существенно противоизносные и противозадирные свойства масла (в сторону улучшения - где-то на 10-15%), дргуие же параметры как например температура застывания, моющие свойства и т.д. останутся те же. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
