Гость вова Опубликовано: May 28, 2006 Жалоба Share Опубликовано: May 28, 2006 Уважаемые господа!У меня лансер-вагон 1999гв 4х4.При утреннем запуске слышен шум из коробки.Через несколько минут он проходит.Является ли это нормальным-может быть шестерни смазываютя не сразу.Или это ненормально и тогда можно ли использовать вашу присадку -машина с полным приводом.Пробег не менее 166ткм Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость boroda Опубликовано: May 29, 2006 Жалоба Share Опубликовано: May 29, 2006 Уточните, коробка механическая или автомат? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость вова Опубликовано: May 29, 2006 Жалоба Share Опубликовано: May 29, 2006 Коробка механика. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость boroda Опубликовано: May 29, 2006 Жалоба Share Опубликовано: May 29, 2006 Не могу сказать, что это норма, может быть это особенность конкретного агрегата. Присадки наверняка дадут положительный эффект. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость вова Опубликовано: May 29, 2006 Жалоба Share Опубликовано: May 29, 2006 Присадки -только в коробку или можно и в раздатку Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость boroda Опубликовано: May 29, 2006 Жалоба Share Опубликовано: May 29, 2006 Если раздатка без каких-либо фрикционных муфт, то можно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость вова Опубликовано: June 8, 2006 Жалоба Share Опубликовано: June 8, 2006 Простите незнаху.В описании gear Protect говорится что он не применим при сцеплении в общей маслянной ванне.У меня межосевой дифференциал находится либо в картере коробки или раздатки точно пока незнаю.Это -не тот случай? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость boroda Опубликовано: June 9, 2006 Жалоба Share Опубликовано: June 9, 2006 Межосевой дифференциал Вашей модели находится в раздаточной коробке, он "свободный", то есть без автоматической блокировки, но, тем не менее, может содержать фрикционную муфту, если есть кнопка принудительной блокировки. Gear Protect не будет препятствовать принудительной блокировке с кнопки. А если кнопки нет, то нет и проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость вова Опубликовано: June 9, 2006 Жалоба Share Опубликовано: June 9, 2006 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
