Гость Гоша Опубликовано: May 29, 2006 Жалоба Share Опубликовано: May 29, 2006 Добрый день! Имеется авто Инфинити QX4 2001гв, пробег около 150ткм, заливаю полусинтетику с присадкой молиген, хотел перейти на синтетику. Имеет ли это смысл, с точки зрения улучшение(или лучшее очищение) для двигателя и какое масло порекомендуете. Нужно ли перед заменой промывать двигатель 5-ти минуткой? Интервал замены 8ткм. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость boroda Опубликовано: May 29, 2006 Жалоба Share Опубликовано: May 29, 2006 Конечно, синтетика лучше моет двигатель и обладает меньшим коэффициентом трения, чем соотв. полусинетика. Поэтому, ресурс на синтетике будет выше. Промывать двигатель при переходе с полусинтетики на синтетику не нужно при 8 тыс. периодичности замены. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гоша Опубликовано: May 30, 2006 Жалоба Share Опубликовано: May 30, 2006 А какую синтетику порекомендуете, с учетом вышенаписанного? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость boroda Опубликовано: May 30, 2006 Жалоба Share Опубликовано: May 30, 2006 Учитывая имеющуюся информацию рекомендую Synthoil High Tech SAE 5W-40. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гоша Опубликовано: May 30, 2006 Жалоба Share Опубликовано: May 30, 2006 увидел в окошке. спасибо. торможу чего-то. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гоша Опубликовано: June 2, 2006 Жалоба Share Опубликовано: June 2, 2006 купил-залил, правда на севастопольском фильтра не было и поменять там не смог, но это лирика. Для акпп, раздатки и мостов можете что-либо посоветовать? Сейчас залито Mobil ATF и Mobil OIL GEAR, все синтетика естесно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость boroda Опубликовано: June 5, 2006 Жалоба Share Опубликовано: June 5, 2006 Точных данных по коробочному маслу для Вашей машины у меня нет. Скорее всего это синтетический Dexron IIE. В мосты советую SAE Vollsyntetisches Hypoid-Getriebeoil 75W-140 LS. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гоша Опубликовано: June 6, 2006 Жалоба Share Опубликовано: June 6, 2006 в мануале DEXRON III/MERCON ATF Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость boroda Опубликовано: June 7, 2006 Жалоба Share Опубликовано: June 7, 2006 К сожалению, в нашем ассортименте нет синтетического Dexron III. Есть только минеральный, но отменного качества. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гоша Опубликовано: June 7, 2006 Жалоба Share Опубликовано: June 7, 2006 какой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость boroda Опубликовано: June 7, 2006 Жалоба Share Опубликовано: June 7, 2006 ATF III, арт. 1951. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
