Гость Piter Опубликовано: October 7, 2002 Жалоба Share Опубликовано: October 7, 2002 (было Esso Ultra 10w40). Машина: Мазда 626, GD, FE, 2 литра, пробег 240 тыс. По ощущением, после замены масла двигатель стал "раскручиваться" значительно медленнее, чем раньше. Возможно ли это? Неужели новое масло настолько более вязкое, чем Esso? В конференции "масла" на WWW.AUTO.RU мне ответили: "Еще бы - для Мазды рекомендованная вязкость xW-30". Что делать? Менять масло??? С уважением Петр Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Алексей Опубликовано: October 7, 2002 Жалоба Share Опубликовано: October 7, 2002 На горячий двигатель вязкость масла у LM 17,5 мм/с2, у Esso 14,5 мм/с2, что практически незначительная разница и почувствоать ее довольно трудно. На непрогретом двигателе она составляет примерно 136 и 98 соотв. Опять же она не настолько велика, чтобы можно было почувствовать, а тем более "значительно медленная" раскрутка. Для Мазды действительно предпочтительнее заливать масла класса xW-30. Если Вас беспокоит вопрос раскрутки двигателя, то возможно стоит поменять, если нет, то не вижу в этом смысла - все остальные допуски перекрывают маздовские требования. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
