Гость ВАСЯ Опубликовано: August 22, 2006 Жалоба Share Опубликовано: August 22, 2006 Возможна замена оригинальной жидкости PSF-3 в гидроприводе Hyundai, на синтетическую ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СМАЗКИ И ГИДРОПРИВОДОВ артикул 1127 или нет? Если да то промывать надо или нет (по цвету они не совместимы)? Спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость boroda Опубликовано: August 22, 2006 Жалоба Share Опубликовано: August 22, 2006 Данные жидкости смешиваются без ограничений и химических реакций между собой, но вязкость смеси будет отличаться от рекомендованной для PSF-3. Поэтому, считаю нецелесообразным смешивать или целиком заменять PSF-3 на Zentralhydraulikoil, последняя не рекомендована на Hundai. Для доливки или полной замены можно использовать ATF II или ATF III. Кстати, PSF никогда не была именно оригинальной жидкостью, это универсальный продукт, наиболее близкий по характеристикам к Dexron. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Евгений Опубликовано: October 30, 2007 Жалоба Share Опубликовано: October 30, 2007 Здравствуйте. Мой вопрос - по поводу жидкости в системе гидроусилителя руля. Автомобиль-Citroen xsara Picasso,2000г.,1.8бенз. Необходимо долить жидкость в ГУР, а что - не понятно. По косвенным данным,визуально-жидкость либо бесцветная, либо светло-жёлтая(кому-как). В одном сервисе сказали, что жидкость так и называется-PSF,но углубляясь в эту тему понял, что такое обозначение не корректно,буквы бывают ещё и с цифрами. Какие тут могут быть варианты? Можно ли мешать разные сорта? Может быть есть универсальный продукт? надеюсь на отзывчивость, заранее спасибо. Евгений. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: October 31, 2007 Жалоба Share Опубликовано: October 31, 2007 На Ситроенах без фирменной гидравлической подвески используется Dexron IID (минеральный), а он может быть и желтого (неокрашенный) и красного цветов. Dexron IID может быть заменен жидкостью PSF или PSF 2, тоже обычно не окрашенной. Они совместимы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость SD Опубликовано: December 16, 2007 Жалоба Share Опубликовано: December 16, 2007 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какую жидкость можно долить (какая налита сейчас - не известно, но она красного цвета) в mitsubishi galant 1994 года. Или прийдется менять? Возможно ли смешивание жидкостей одного цвета, но разных производителей? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость boroda Опубликовано: December 17, 2007 Жалоба Share Опубликовано: December 17, 2007 Используется Dexron IID. Жидкости с одинаковым допуском, но разных производителей смешиваются, однако лучше менять всю жидкость, т.к. со старой жижей сливаются и продукты износа, а объем ГУР 1-1.5 литра, что не напрягает по деньгам. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
