Гость Вадим Опубликовано: August 25, 2006 Жалоба Share Опубликовано: August 25, 2006 В онлайн подборе по параметрам автомобиля ВАЗ-2112i, 16 клапан. 09.2004 г.в. получил список мотрных и трансмисионных масел, но конкретное выбрать затрудняюсь. Машина эксплуатируется на крайнем севере и в сильные морозы в "спортивном" режиме. Раньше применял 10w-40, заводил и в -50 градусов но не спервого раза. Сейчас хочу попробывать синтетику но немогу выбрать. Пожалуйста посоветуйте конкретные марки для двигателя и коробки? и какое масло лучше для двигателя синтетика или полусинтетика? Что обозначает маркировка W-40 или w-50? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость boroda Опубликовано: August 28, 2006 Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2006 Для северных условий советую синтетику Synthoil Energy 0W-40, имеет температуру застывания ниже -50оС и обеспечивает ГАРАНТИРОВАННЫЙ запуск двигателя до -35оС. Первая цифра маркировки масла - показатель холодного пуска, чем ниже, тем при более сильном морозе обеспечивается запуск. Вторая цифра (после W-) - показывает вязкость на горячем двигателе (для ВАЗ`а оптимум - 40). Более высокую вязкость (50 или выше) можно применять на высокие нагрузки или для "пожилого" мотора. Для коробки передач советую полусинтетику TDL SAE 75W-90 GL4/5. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
