Гость Андрей Опубликовано: September 20, 2006 Жалоба Share Опубликовано: September 20, 2006 Доброго Вам дня! На работе выдали Антифриз Ликви Моли GTL 11, но среди водителей бытует мнение, что его в наши двигатели заливать нельзя (не держат) так ли Это, у меня ВАЗ 21122 с 11-м движком, можно ли использовать указанный антифриз или лучше не надо, если да, то можно в будующем его смешивать с Тосол Felix, т.к. у меня переодически тосол "уходит" Благодарю за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость boroda Опубликовано: September 20, 2006 Жалоба Share Опубликовано: September 20, 2006 Смешивать между собой различные антифризы, в т.ч."Тосолы" не рекомендуется, так как при смешении неизбежно ухудшаются антикоррозионные свойства. В качестве доливки стоит использовать дист. воду или концентрат соотв. антифриза для восстановления его температуры застывания. Двигателю все равно, какой антифриз залит в него, лишь бы качественный, по вопросу "держит или не держит" - что "Тосол", что импортный антифриз - все равно, если шланги не держатся на патрубках - убежит. Импортные антифризы, в том числе GTL11, лучше защищают двигатель от коррозии, кавитации и смазывают сальники помпы, можете спокойно применять. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
