Гость Владимир Опубликовано: October 7, 2006 Жалоба Share Опубликовано: October 7, 2006 А существуют ли какие либо промывки для тормозных систем, или присадки для восстановления эластичности резиновых сальников и манжет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость boroda Опубликовано: October 9, 2006 Жалоба Share Опубликовано: October 9, 2006 Промывок, в виде, аналогичном промывкам двигателя, для тормозов не существует. Рекомендую промывать самой тормозной жидкостью. Для продления службы манжет и пыльников можно использовать силиконовый спрей (при переборке). Старайтесь использовать тормозную жидкость с хорошими смазывающими свойствами (DOT 5.1 например). Чем чаще менять жидкость, тем лучше. При помутнении или изменении цвета срочно меняйте жидкость. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
