Гость leonid65 Опубликовано: December 17, 2006 Жалоба Share Опубликовано: December 17, 2006 Здравствуйте!!! Меня взволновал вопрос Менял я масло в двигателе на очередное новое на ЛМ 10W40 и к нему ещё докупил присадку Молибдена, но на свою небольшую заполняемость картера маслом объем (2.1 литра)добавил присадку вместо 300 грам всего около 200 грамм- не изменил ли я этим структуру масло, ведь как я позже слышал, что в самом масле наxодиться все необxодимые добавки спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Boroda Опубликовано: December 18, 2006 Жалоба Share Опубликовано: December 18, 2006 Вы превысили необходимую концентрацию MoS2, 300мл присадки используется на 7 литров моторного масла. Следует слить литр масла с присадкой из двигателя и долить литр чистого масла. В готовом товарном масла действительно содержится все необходимое для НОРМАЛЬНОЙ эксплуатации, но РОССИЙСКИЕ условия нельзя назвать нормой, поэтому применение присадок необходимо. Применяя молибденовую присадку Вы снизите трение в двигателе, увеличите его ресурс, но рекомендуемую дозировку все же надо соблюдать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость leonid65 Опубликовано: December 18, 2006 Жалоба Share Опубликовано: December 18, 2006 а сколько нужно присадки добавить, если содержание картера как я сказал 2 литра и 100-300 грамм кстати я постоыанно доливаю масла обичное из за того, что у меня есть не большой расxод масла- поэтому- не xочу сливать- все ровно долью и я сейчас посмотрел- я залил не более 170 грамм-- не убью ли я этой дозировкой мотор? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость leonid65 Опубликовано: December 18, 2006 Жалоба Share Опубликовано: December 18, 2006 а сколько нужно присадки добавить, если содержание картера как я сказал 2 литра и 100-300 грамм кстати я постоыанно доливаю масла обичное из за того, что у меня есть не большой расxод масла- поэтому- не xочу сливать- все ровно долью и я сейчас посмотрел- я залил не более 170 грамм-- не убью ли я этой дозировкой мотор? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость leonid65 Опубликовано: December 18, 2006 Жалоба Share Опубликовано: December 18, 2006 Кстати так и слелал -слил около литра масла и добавил обычное, но в моём случае какяя нужна концентрация Молибдена на 2,3 Л --картера? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Boroda Опубликовано: December 19, 2006 Жалоба Share Опубликовано: December 19, 2006 100 мл будет оптимальной дозировкой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость leonid65 Опубликовано: January 3, 2007 Жалоба Share Опубликовано: January 3, 2007 Слышал о таком факте, что ,если стал вливать Молибден, то теперь пожизненно надо добавлять эту присадку- так это или нет?Или можно сделать одну замену масла без Молибдена? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Boroda Опубликовано: January 9, 2007 Жалоба Share Опубликовано: January 9, 2007 http://www.liquimoly.ru/forum.html?page=&a...&msgid=7553 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
