Гость Стас Опубликовано: February 20, 2003 Жалоба Share Опубликовано: February 20, 2003 Прошу объяснить как часто можно использовать масла с молибденом? Можно ли при каждой засмене применять масла с молибденом? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: February 20, 2003 Жалоба Share Опубликовано: February 20, 2003 Применять масла с дисульфидом молибдена можно постоянно, никакого вреда это не принесет. Обязательно соблюдать интервалы замены масла, рекомендованные производителем авто. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Daniyar Опубликовано: February 14, 2005 Жалоба Share Опубликовано: February 14, 2005 Здраствуйте, Я езжу на Мерседесе W 124 / 230 Е, 1989 года выпуска. Купил машину год назад , и мне порекомендовали масло UNIL-OPAL 10 W 50 с молибденом. Уже я сделал за это время 3 замены масла. Недавно я узнал что молибден не желателен так как возможны проблемы. Теперь я парюсь. Какое масло лучше мне заливать. Подскажите пожалуйста. Летом у нас очень жарко. Кто сказал что молибден плохо переносит высокую температуру и так далее. Жду вашего совета. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: February 14, 2005 Жалоба Share Опубликовано: February 14, 2005 Масла с дисульфидом молибдена можно применять постоянно, ограничений нет. Проблем, связанных с температурой не будет. MoS2 стоек в вакууме до 1000 оС. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Дима Опубликовано: February 18, 2005 Жалоба Share Опубликовано: February 18, 2005 я пользуюсь маслом с молибденом не один год в подряд - моторчик ещё не разбирал, хотя пробег 180 000км Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость наби Опубликовано: March 19, 2005 Жалоба Share Опубликовано: March 19, 2005 масло унил опал отличное .базовые масло шелл.тем более для мерса где стоит датчик давления с делением.и качество супер.а долеивать можно любое хорошое Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Алексей Опубликовано: March 23, 2005 Жалоба Share Опубликовано: March 23, 2005 Интервалы замена масла согласно инструкции по эксплуатации авто или производителя масла /тип масла мин. или синт./? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Egor Опубликовано: March 23, 2005 Жалоба Share Опубликовано: March 23, 2005 Интервалы замены устанавливает производитель автомобиля не зависимо от типа масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Алексей Опубликовано: March 24, 2005 Жалоба Share Опубликовано: March 24, 2005 Спасибо. На каком-то из форумов говорили , что при увеличении интервала при замене масла , д.молибдена выпадает в види шлака и работает как образив / понимаю что масло менять надо во время/ но всё-же как ведёт в таком случае д.молибдена? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: March 24, 2005 Жалоба Share Опубликовано: March 24, 2005 Любое масло нужно менять вовремя, иначе повышенного износа не избежать, кроме молибдена существуют другие присадки, которые в процессе эксплуатации срабатываются. Образование абразива на основе молибдена невозможно ни химически, ни физически, даже при его полном окислении до триоксида. Триоксид, да и другие соединения молибдена, сами по себе являются антифрикционными веществами и входят в состав самых современных масел большинства производителей. На форумах много болтают, а квалифицированный ответ получить трудно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Алексей Опубликовано: March 24, 2005 Жалоба Share Опубликовано: March 24, 2005 Спасибо , за квалифицированныфй ответ ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость DmitryVM Опубликовано: March 30, 2005 Жалоба Share Опубликовано: March 30, 2005 Допуски каких производителей имеют молибденовые масла LM ? У вас на сайте в описаниях ни на одно из молибденовых масел не указано о наличии таких допусков . Лично я полностью доверяю всей продукции LM, но отсутствие указанной информации заполняется домыслами на многих форумах в инете. Также с удивлением обнаружил на форумах что многие люди до сих пор ошибочно ассоциируют новый бренд Molygen с молибденовой линейкой, на мой взгляд можно было придумать имя более отличительное. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: March 30, 2005 Жалоба Share Опубликовано: March 30, 2005 Масло, содержащее дисульфид молибдена, причем ЛЮБОГО производителя не может иметь допусков производителей, т.к. для получения оного, масло должно пройти комплекс лабораторных и натурных испытаний. В лабораторном комплексе предусмотрен обязательный тест на оптическую плотность. Прохождение этого теста непрозрачными маслами невозможно, поэтому допусков и нет, но базовое масло (масло в которое еще не добавлен МоS2) имеет допуски WV и MB. Однако, встречаются "производители" молибденовых масел, на канистрах которых, волшебным образом, появляются допуски. Насчет оригинального имени Molygen: Moly -часть имени компании, а "-gen" от слова генерация, то есть дальнейшее совершенствование линейки антифрикционных масел Liqui Moly. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: March 30, 2005 Жалоба Share Опубликовано: March 30, 2005 На счет применимости и эффективности молибденовых масел: LM получила на них сертификат TUV Турингии, что подтверждает высокую эффективность масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
