Гость алексей Опубликовано: February 13, 2007 Жалоба Share Опубликовано: February 13, 2007 С помощью чип тюнинга можно сделать машину более экономичной? Какие минусы? И на сколько уменьшится расход топлива? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Boroda Опубликовано: February 14, 2007 Жалоба Share Опубликовано: February 14, 2007 Можно, но уменьшится мощность двигателя. Такой вид тюнинга не является популярным. Снижение расхода топлива может составить 10-15%. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Igor Опубликовано: February 16, 2007 Жалоба Share Опубликовано: February 16, 2007 Такой чип-тюнинг может быть не безопасным для двигателя, т.к. предполагает бедные смеси и задранные углы зажигания из-за которых может быть детонация и прогар клапанов. Экономия бензина при всем при этом будет минимальной. Обычно грамотная динамичная прошивка при умелом обращении с педалью газа дает лучшие результаты по экономии в сравнении с заводской прошивкой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Boroda Опубликовано: February 16, 2007 Жалоба Share Опубликовано: February 16, 2007 Полностью согласен Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
