5w50 Molygen+MotorProtect в Toyota
Гость Иван
Подскажите, пожалуйста, заменил масло в Toyota RAV4 2004 г/в 50 тыс.км. Двигатель 1AZ-FE (1998см3, цепь, гидрокомпенсаторов нет -используются толкатели). Масло 5w50 Molygen+MotorProtect. Использовал промывку Motor Clean 15мин., фильтр оригинальный Toyota (красная оригинальная упаковка). Подделка масла и др. исключена.
Утром при запуске на холодном двигателе слышен металлический шелест, как будто цепь или другой механизм работает без смазки. После прогрева шелеста нет.
Если машина около 4-5дней стоит в гараже, то шелест более отчетливо слышен, если машина каждый день эксплуатируется шелеста практически нет.
С уважением, Иван!
Цепь по определению не может не смазываться, она проходит нижней веткой через масляную ванну. Возможно это звук вариатора (CVT), если он есть на Вашей модели или шумит какой-нибудь натяжной ролик именно на прогреве.
У меня вариатора нет, а есть коробка автомат.
Жидкость поменял в АКП.
Шелест слышен с левой стороны двигателя, где находится цепь.
...шумит какой-нибудь натяжной ролик именно на прогреве....-видимо вы имели в виду шумит на холодном, а не на прогреве. В двигатели 1AZ-FE есть натяжитель и успокоитель цепи, они находятся по разные стороны движения цепи.
Какое время (в тыс.км) должно пройти после смены старого масла на новое?
Можно в масло долить еще и CeraTec, что снизить трение?
Какое время (в тыс.км) должно пройти после смены старого масла на новое? Я имел в виду, чтобы новое масло проявило свои свойства.
Обычно масло приживается сразу, для двигателей с компенсаторами зазоров и гидронатяжителями процесс может занять некоторое время (до 500 км). Не слыша данный шум, трудно сказать отчего он.
