Гость Александр Опубликовано: April 12, 2007 Жалоба Share Опубликовано: April 12, 2007 Здравствуйте. На форумах можно встретить сообщения, что при заливке данной присадки в турбированные моторы (например VAG 1,8T), возникает масляное голодание турбины из-за того что масло загущивается, и в результате его поступает к турбине меньше чем нужно. При этом на упаковке написано что подходит для турбированных двигателей. Люди пишут что эту присадку (как и другие подобные) категорически нельзя заливать в турбированные двигатели. Также при смешивании с некоторыми сортами масла, эта присадка якобы дает черный маслянистый налет на внутренних частях двигателя (типа мазута), после чего движок идет под капиталку - также по отзывам некоторых участников форума (http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewforum.php?f=1) - как Вы можете это прокомментировать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Техотдел Опубликовано: April 12, 2007 Жалоба Share Опубликовано: April 12, 2007 Здравствуйте, Александр. Применение данной присадки не может вызвать масляного голодания турбины. Смешивается с любыми стандартными моторными маслами, не вызывая никаких отложений. Проблема масляного голодания скорей всего в сильном загрязнении масляной системы двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость cayot Опубликовано: April 12, 2007 Жалоба Share Опубликовано: April 12, 2007 А с чего вы взяли что она загущает масло? Принцип её действия сравним с мягкой промывкой маслянной системы, она его наоборот разжижает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Александр Опубликовано: April 12, 2007 Жалоба Share Опубликовано: April 12, 2007 Хм... "Снижает шумы при работе гидрокомпенсаторов. Очищает клапаны и каналы в гидрокомпенсаторах и, таким образом, обеспечивает их нормальное функционирование. (!!!) Содержит загущивающие компоненты (!!!). Может использоваться как эксплуатационная промывка масляной системы." А также: http://www.liquimoly.ru/faq.html?razdel=9#q29 "...Она содержит в своем составе компонент, (!!!) повышающий высокотемпературную вязкость масла (!!!), обеспечивая тем самым, лучшие его уплотнительные характеристики..." Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость cayot Опубликовано: April 13, 2007 Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2007 Нет там загустителей Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Алексей Опубликовано: April 17, 2007 Жалоба Share Опубликовано: April 17, 2007 Ответ на этом же форуме касательно присадок Oil-Verlust-Stop и Hydro-Stossel Additiv. http://www.liquimoly.ru/forum.html?page=8&...&msgid=7303 " Обе присадки обладают, в том числе, загущивающим действием, поэтому между применением этих присадок нужно проехать 2000-3000 тыс. км. " Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Евгений Опубликовано: September 30, 2007 Жалоба Share Опубликовано: September 30, 2007 День добрый! Стучат сильно гидрокомпинсаторы... У меня Киа спортедж 1995 года/бензин АИ92. Поможет ли присадка/антишум? И какая именно? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: October 1, 2007 Жалоба Share Опубликовано: October 1, 2007 Используйте Hydro-Stossel Additiv, арт.3919. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
