Гость AlexeyS Опубликовано: April 17, 2007 Жалоба Share Опубликовано: April 17, 2007 На щупе имеется надпись ATF DEXRON IIE, вопрос можно ли заливать ваш #1056 (ATF III)? Или обязательно #4439 (ATF IIE)? Разница в цене существенная т.к. одна минералка другая синтетика но в первой вро де бы заявлена совместимость с IIE. Попутно вопрос, что есть в гамме LM для гидроусилителя руля, на крышке бачка написано OWER STEERENG FLUID ONLY? И еще, купил для старой машины (коробки) №1988, не использовал, на новой машине автомат, имеет ли смысл использовать данную присадку в передний мост (shift on fly) или в раздаточную коробку залить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Техотдел Опубликовано: April 17, 2007 Жалоба Share Опубликовано: April 17, 2007 Здравствуйте, Алексей. В АКПП можете использовать ATF III, по поводу гидроусилителя советуем Вам Zentralhydraulikoil. Присадку 1988 можете использовать и в мост и в раздатку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
