выбор между 5w40 и 0w40
Гость Дмитрий
Гость Дмитрий
Здравствуйте господа хорошие! помогите с выбором:что предпочтительнее и вообще можно ли заливать масло Synthoil Energy SAE 0W-40 в авто Audi a6 с двигателем 2.8 98 года выпуска,или лучше заменить на Synthoil High Tech SAE 5W-40?? Откатал на последнем 12000 км. вродн проблем не наблюдал,долил за весь период 1300 гр. что посоветуете?? Склоняюсь к 0w40 но возникают опасения можно ди его применять?
Synthoil Energy 0W-40 на сегодняшний день является лидером (по тестам "Потребитель") среди аналогов. Разница с 5-40 будет по температуре холодного пуска и экономии топлива, на 0-40 эти параметры лучше.
В данном случае выбор зависит от максимальных температур в которых будет эксплуатироваться масло. Я бы не рекомендовал 0W для жарких климатических условий.
Хотел повторить вопрос/просьбу Дмитрия, пока тема не закопалась.
"Подскажите в каком номере "Потребителя" тестировалось масло Synthoil Energy 0W-40?"
Гость Дмитрий
Я всех приветствую! Вот сам вопрос задал,выслушал Ваши мнения,(всем спасибо!!) и залил 0w40 !! Доволен до крайности!! Двигатель работает как часы,просто слушаю и наслаждаюсь,может конечно это субъективная оценка.но это мое мнение! Просто шепчет!!
Кроме высокотемпературной вязкости, стоит учесть, что в рецептуру нулёвок входят полиэфиры. Которые, в свою очередь, отличаются высокой гигроскопичностью. Соответственно при высокой температуре окружающей среды, и следующем из этого ухудшении охлаждения двигателя, масла 0W подвержены гидролизу больше чем остальные масла, со всеми вытекающими последствиями.
  • 1 month later...
Вопрос, наверное, больше к Дмитрию нежеле к "Гуру" Liqui Moly: то, что 0w40 отлично справляется с пуском двигателя в любую погоду - это понятно, а каково самочуствие двигателя в жару (например, в сравнении с SHT 5w40)?
Гость Дмитрий
По работе двигателя при температуре +29 никаких рекламаций! Все работает,давление масла в пределах нормы,никаких посторонних шумов нет,так что повторю то что и писал,я доволен.Никаких утечек на сальниках или прокладках так же нет.
Дмитрий, Спасибо за отклик и инфо. Сам пользую SHT 5w40, почитал сей пост и решил попробовать SE 0w40 (как раз - время смены масла подошло). Жаль только, что характеристики масел LM можно узнать только в форуме (нашел в одном топике: для SE 0w40 HTHS > 3,5 - не хуже чем у ?w50. Если не прав - вопрос к "Гуру" - поправьте).
Характеристики масел LM можно узнать на украинском сайте www.liquimoly.ua в разделе "технические описания", который доступен после регистрации.
