Гость Федор Опубликовано: April 28, 2007 Жалоба Share Опубликовано: April 28, 2007 В чем разница масел - Synthoil High Tech SAE 5W-40 - Diesel Synthoil SAE 5W-40 Основа, более новые присадки или как? Что из них предпочесть в дизельный турбированный двигатель ММС паджеро? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: April 28, 2007 Жалоба Share Опубликовано: April 28, 2007 Дизельное масло богаче моющими и диспергирующими присадками, а также обладает более высоким щелочным числом, нежели универсальный аналог. Поэтому чисто дизельное масло предпочтительнее универсального. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Олег Опубликовано: April 30, 2007 Жалоба Share Опубликовано: April 30, 2007 Т.е. Вы хотите сказать ув.Борода,что масло обозначенное у ЛМ(и не только) для дизельных двигателей можно применять и для бензиновых?!И по своим некоторым свойствам оно даже выше аналогичных масел для бензиновых двигателей? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: May 2, 2007 Жалоба Share Опубликовано: May 2, 2007 Действительно, дизельные масла можно применять в бензиновых моторах, только избыточный запас по присадкам в бензиновых двигателях останется не востребован. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Федор Опубликовано: May 3, 2007 Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2007 А нельзя ли увидеть более подробные спецификации этих двух масел? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: May 3, 2007 Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2007 Все нужные материалы вы увидите в сводной таблице, так будет проще сравнивать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Федор Опубликовано: May 3, 2007 Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2007 Извините, не совсем понятно, о какой таблице Вы говорите... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: May 3, 2007 Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2007 Таблица будет в свежем "Потребителе". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Федор Опубликовано: May 3, 2007 Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2007 Про "Потребитель" - это хорошо... наверно... Тем не менее, если Вас не затруднит, может быть, найдется возможность прислать характеристики двух интересующих меня масел на е-мейл? Обещаю не распространять и использовать только в личных целях. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: May 3, 2007 Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2007 Ок Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
