Гость Александр Опубликовано: April 29, 2007 Жалоба Share Опубликовано: April 29, 2007 Подскажите чем произвести очисту форсунок двигателя common rail 1,5dci. Специалисты автосервиса предлагают заменить форсунки. Автомобиль - Renault, проехал 110 тыс.км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: May 2, 2007 Жалоба Share Опубликовано: May 2, 2007 Если речь идет о профессиональной очистке на установке, то принципиально нет разницы common rail или обычный дизельный впрыск, используется Diesel System Reiniger. Если использовать присадку для очистки через бак, то для common rail используется SystemPflege Diesel, артикул 5139. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Александр Опубликовано: May 3, 2007 Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2007 Залил присадку SystemPflege Diesel, артикул 5139 - результата никакого. Что можно еще использовать для очистки форсунок, ибо проблема согласно мнению и практике специалистов сервисов Renault только в засорении форсунок ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: May 4, 2007 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2007 Не стоит ждать мгновенного результата от профиллактической присадки. Именно для очистки распылителей форсунок существует Diesel Spulung, но использовать ее через бак нужно с аккуратностью (бак должен быть чистым). Напомню, что проблема может быть не только в чистоте форсунок, но и в ихмеханическом износе, симптомы, зачастую, совпадают. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Михаил Опубликовано: May 5, 2007 Жалоба Share Опубликовано: May 5, 2007 Немного не по теме, но все же... Тоже являюсь владельцем дизеля с коммон-рэйл и хотел бы иногда для профилактики использовать присадки для очищения форсунок и комплексные присадки в ДТ. По заверениям вашего сайта магазин Ашан предоставляет полный спектр продукции Ликви, однако в Нижегородском вообще нет ничего из этого (масло только продают и присадку в масло одного типа). Вопрос популярный - где купить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: May 7, 2007 Жалоба Share Опубликовано: May 7, 2007 АШАН снабжается централизованно, что и куда везти решает их головной офис. Наш представитель в Нижнем-компания Максима, обратитесь к ним и Вам подскажут где есть то, что Вас интересует Экспресс-замена масла, сервис тел.: (8312) 78-90-25, 8-910-797-6930 E-mail: romanar@bk.ru Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
