Гость Максим Опубликовано: April 17, 2003 Жалоба Share Опубликовано: April 17, 2003 Нужно ли промывать систему охлаждения при переходе с тосола на антифриз? Если да то чем? В магазине видел красный и синий антифриз ликвимоли, какая между ними разница? и какой надо заливать в волгу? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Алексей Опубликовано: April 18, 2003 Жалоба Share Опубликовано: April 18, 2003 Оптимально подходит синий антифриз - G11, его принципиальное отличие от красного антифриза (G12) в пакете присадок. Красный больше рассчитан для алюминиевых двигателей, где предписан интервал смены 4 года. Промывать систему охлаждения обязательно нужно! Лучше это сделать специальной промывкой Kuhler-Reiniger арт. 1994. Необходимо добавить ее в старую ОЖ на 10 л. Запустить двигатель на ХХ, включить печку, дать двигателю поработать 10-20 минут. Слить жидкость и пролить систему дистиллированной водой и залить новый антифриз. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
