Гость Eduard Опубликовано: July 18, 2007 Жалоба Share Опубликовано: July 18, 2007 Нигде в интернете не могу найти подробную инструкцию по использованию. Перед заменой масла заливать на определенный пробег/время или в свежее масло? Вроде когда-то давно попадалась инфа, что лить надо в свежее масло, а перед заменой можно еще порцию залить, но сейчас я такого найти нигде почему-то не могу... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: July 18, 2007 Жалоба Share Опубликовано: July 18, 2007 Этот продукт можно заливать в любой момент, но предпочтительнее использовать со свежим маслом, т.к. для действия препарата необходимо проехать 500-800 км. Подробно все написано на самой банке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Дмитрий Опубликовано: October 5, 2007 Жалоба Share Опубликовано: October 5, 2007 Стучали ГК до прогрева двигателя после длительной стоянки. Масло 10W-40 (Полусинт.) Залил около 150км назад полбанки в масло (3.5л). Шумы пропали на момент первых 20 секунд после запуска двигателя (во всяком случае стало точно тише), но потом до полного прогрева двигателя все равно постукивают (чуть тише чем раньше). Поездим еще - посмотрим, если станет лучше напишу. Если не станет - то лучше менять ГК и тщательнее подбирать вязкость масла. Я ТАК ДУМАЮ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: October 5, 2007 Жалоба Share Опубликовано: October 5, 2007 Абсолютно правильное мнение. Можно применить терапию, а можно и хирургически, раз и навсегда. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
