Гость Алексей Опубликовано: August 5, 2007 Жалоба Share Опубликовано: August 5, 2007 Использовал для смазывания направляющих пальцев суппортов данную смазку, но при замене колодок вытащил пальцы и увидел что смазка высохла и превратилась в порошок. http://photofile.ru/users/zalek/2835671/59.../#mainImageLink Это нормально? Как часто тогда надо менять данную смазку??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость SSI Опубликовано: August 6, 2007 Жалоба Share Опубликовано: August 6, 2007 Это совершенно нормальное явление - т.к.основная задача Keramik-Paste - защита от пригорания, прикипания, заедания. Температура применения от-40С до +1400С. Менять Keramik-Paste следует всякий раз при обслуживании тормозных механизмов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Алексей Опубликовано: August 6, 2007 Жалоба Share Опубликовано: August 6, 2007 Понял, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
