Что лить в Мазду 323
Гость Владимир
Гость Владимир
Имею Мазду 323F 1994 г.в. инжектор 1,5л 16 кл.
Приобрел в прошлом году (пробег на момент покупки 118 т.км.)и заменил моторное масло на MOS2-LEICHTLAUF 10W-40 HD. Сейчас на спидометре 127 т.км. Посоветуйте как скоро менять, промывать (если да, то чем)и какое масло их продукции LM будет лучше использовать.
Заранее благодарен, с уважением.
Владимир
Гость Алексей
на Вашей машине составляет от 10 до 15 тыс. км. На практике обычно меняют через 11-12 тыс. Промывать рекомендуется примерно раз в 2-3 смены масла.
У LM сейчас появилось новое масло - полусинтетика Leichtlauf Special SAE 5W-30 - специально предназначенное для японцев и американцев, так что оно в самый раз для Вашей машины.
Гость Владимир
Спасибо за совет.
Еще несколько вопросов (уточняю двигатель - бензин, если это принципиально).
Что можно применить помимо этого масла?
Хотелось бы получить более подробную информацию по маслу Leichtlauf Special SAE 5W-30:
- температурный диапазон,
- классификацию,
- в России оно уже появилось?
И по поводу промывок,на сайте нашел промывки
ÖL-SCHLAMM-SPÜLUNG, ENGINE FLUSH MOTORSPÜLUNG,MOTORCLEAN
какую лучше использовать для моего авто.
Гость Алексей
Именно для бензинового двигателя и рекомендации. Масло это в продаже уже полгода. Температурный диапазон применения от -30 до +30.
Технические характеристки (если интересно):
Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:
API SL
ACEA A1-02/A5-02/B1-02
Performance Level:
Ford WSS-M2C 913-A
WSS-M2C 912-A1
WSS-M2C 913-B
ILSAC GF-2
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ Класс вязкости : 5W-30
Цвет ASTM : 3,0
Плотность при 15 °C : 0,855 г/см³
Вязкость при 40°C : 57,0 мм²/с
Вязкость при 100 °C : 10,0 мм²/с
Индекс вязкости : 163
Температура вспышки : 220°C
Температура застывания : -45°C
Из промывок я бы посоветовал использовать Engine Flush - по соотношению цена/эффективность она наиболее оптимальна.
Гость Владимир
Возвращаюсь вновь к теме, так как не могу найти в Курске
полусинтетика Leichtlauf Special SAE 5W-30.
Порекомендуйте еще варианты.
Заранее благодарен.
Владимир.
Гость Алексей
Да-уж... До Курска масло наверное еще не добралось... В любом случае попробуйте позвонить по тел. 56-25-47, 56-25-55 - это наш Курский дилер, может там подскажут. Если нет, то остается вариант синтетики Synthoil High Tech SAE 5W-40 или п/с Super Leichtlauf SAE 10W-40. Сроки смены масла те же.
